Табличные пространства и привязывание их в рантайме
Приветсвую всех! Имеется такая проблема: 1. Есть ну ОООЧЕНЬ огромная база на Оракуле 8.0.XXX не поддерживающая распределенные запросы (ООЧень большие таблицы этой очень большой базы хрянят некую бизнес информацию на конкретную дату за оочень большой период). К Данной БД доступ не возможен в принципе, так как она в рантайме управляет работой ну оочень большой компании. 2. Есть копия вышеуказанной БД, которая обновляется путем тупого копирования файлов ежедневно по утрам. Это означает что БД с утра ежедневно затирается своей обновленной копией. Неудобства - вместе с предыдущей копией затираются все ранее созданные и измененные в ней объекты. 3. Есть третья база данных на 9i, ну очень маленькая у которой есть доступ к копии ну очень большой БД (из пункта 2) и путем linked database она получает инфу из БД2 Проблемой является то что нельзя запускать оптимизированные распределенные запросы в связи с тем что 8.0.XX такого просто не поддерживает Задача: Необходимо придумать механизм, с помощью которого можно бы было делать ети чертовые распределенные запросы либо путем хранения таблиц из БД3 на БД2 (которая ежедневно перезатирается) делать на хранить данные на БД2 и выполнять на БД2 все запросы внутри этой БД. Решение: Можно конечно путем проб и ошибок умудриться написать квази-оптимизированный запрос, который оптимизатор поймет так как нужно, но естьи другая идея: Возможно ли в отдельном табличном пространстве создать и обновлять локальные таблицы на БД2. При затирании файлы этого пространтсва не будут затираться, однако надо их как -то в рантайме прицеплять и восстанавливать ранее созданную структуру данных и сами данные из незатронутого табличного пространства. Вопрос: А как это сделать. Извиняюсь за длинное описание ... |
| 05.11.2002, 18:39 |
я думаю, что такой симбиоз невозможен. а почему бы не решить эту проблему по другому - после копирования БД1 в БД2 сделать экспорт/импорт необходимых объектов из БД3 в БД2? ... |
| 05.11.2002, 20:32 |
transportable tablespaces - перед пересозданием БД2 отвязываем их от базы, после - вновь привязываем. ... |
| 06.11.2002, 10:21 |
2 killed А transportable tablespaces в 8.0.XX поддерживаются? Вот в чем вопрос .......... 2 .dba Закачивать таблицы из БД3 в БД2 - утопичный вариант так как БД3 будет разростаться, а БД2 находится на удаленном серваке и вообще траблы такие вещи глобальные делать из БД3 в БД2 ..... ... |
| 06.11.2002, 12:57 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992800]: |
62ms |
38ms |
| others: | 207ms |
| total: | 353ms |
