charset при EXPORT
Помогите прояснить вопрос. Cитуация: Я из командной строки делаю Export базы. Появляется строка, о том, что производится export с использованием кодировки CL8MS1251 и A16UTFA16. Я так понимаю, что если в случае восстановления базы из этого файла у меня возникнут проблемы с визуализацией символьных значений. Как это лечится вообще. Делаю запрос к таблице NLS_SESSION_PARAMETERS там стоит NLS_LANG = AMERICAN. В реестре тоже везде проставлено AMERICAN_AMERICA.CL8MS1251 Буду благодарен за объяснение. ... |
| 10.11.2002, 17:39 |
charset при EXPORT
Экспорт производится только в том charsete в котором создана база, а при импорте можно указать в каком charsete записывать в базу из файла экспорта. Не понятно, как у тебы может происходить экспорт в две кодировки если параметрами можно задать только одну? ... |
| 10.11.2002, 18:17 |
charset при EXPORT
AMERICAN не есть charset базы! У тебя в регистре сказано, что нужно всё делать в соответствии с NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.CL8MS1251, то есть в CL8MS1251, вот он и делает. А A16UTFA16 -- это для UTF, и если ты не используешь двухбайтовые символы, то тебя коснуться не должно. То есть (AFAIK) однобайтовые символы будут экспортированы в CL8MS1251, а двухбайтовые в A16UTFA16. А вообще, чтобы убедиться, что проблем с кодировкой не возникнет, единственный надёжный метод, это зачитать полученный экспорт обратно в базу (в другую схему и т.п.) ... |
| 10.11.2002, 23:50 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992777]: |
36ms |
42ms |
| others: | 217ms |
| total: | 353ms |
