Проблема при импорте
Импорт пытается создать ключ дважды. В чем может быть дело. И есть ли опасность для согласованности данных ? Может это просто глюк. IMP-00017: при выполнении следующей команды ORACLE возвращает ошибку 2261: "ALTER TABLE "GROUPS" ADD UNIQUE ("GROUP_ID") ENABLE" IMP-00003: ORACLE выдал ошибку 2261 ORA-02261: для таблицы уже есть такой уникальный или первичный ключ. ... |
| 10.11.2002, 17:14 |
Проблема похоже в том что уже есть уникальный индекс на эту колонку, помимо констрэйнта. Проверь. ... |
| 10.11.2002, 17:29 |
Импортируете, скорее всего, не на голое место? В смысле, таблица со всеми своими констрейнтами, индексами и т.п. уже существует до импорта? Если да, то тогда поосторожнее при экспорте, чтобы в файл попали только записи, а не констрейнты, в добавок к записям. ... |
| 10.11.2002, 23:43 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992776]: |
63ms |
34ms |
| others: | 208ms |
| total: | 348ms |
