Пакет DBMS_LOGMNR
Может кто-нибудь подсказать для чего необходимо создавать файл DBMS_LOGMNR_D.BUILD('DICT.ORA', UTL_FILE_DIR) перед тем как прочитать содержимое архивных журналов. Нужно ли создавать его всякий раз перед тем как прочитать архивный журнал или их совокупность процедурой dbms_logmnr.add_logfile( logfilename => 'журнал', options => dbms_logmnr.new) или это достаточно сделать один раз за все время жизни сервера БД? Почему при попытке просто обратиться к представлению v$logmnr_contents выдается ошибка: The following error has occurred: ORA-01306: dbms_logmnr.start_logmnr() must be invoked before selecting from v$logmnr_contents? Заранее благодарен. ... |
| 13.11.2002, 15:45 |
Пакет DBMS_LOGMNR
Могу ошибаться, поскольку сам с ним не работаю. >Может кто-нибудь подсказать для чего необходимо создавать файл DBMS_LOGMNR_D.BUILD('DICT.ORA', UTL_FILE_DIR) перед тем как прочитать содержимое архивных журналов. Этим вы создаете source dictionary, т.е. словарь, на который Logminer опирается при извлечении информации из редо. Иначе не будет никаких имен, вся инфо будет идти в hex. В 8ке словарь - файл ОС, поэтому UTL_FILE_DIR. В 9ке добавились опции хранения ссылочной информации непосредственно в редо логах и в online dictionary >Почему при попытке просто обратиться к представлению v$logmnr_contents выдается ошибка: The following error has occurred: ORA-01306: dbms_logmnr.start_logmnr() must be invoked before selecting from v$logmnr_contents? Ну здесь вроде ясно написано. Нужно стартовать. ... |
| 13.11.2002, 15:55 |
Пакет DBMS_LOGMNR
Спасибо. Я, собственно, интересуюсь не из праздного любопытства. У меня существует две базы. Начальство хочет периодически получать данные (например 1 в неделю) из филиала. Реально ли с помощью Logminer'а формировать список изменений в БД филиала и затем запускать его как скрипт в основной БД? ... |
| 13.11.2002, 16:09 |
Пакет DBMS_LOGMNR
8.1.7 (есть патч 8.1.7.4 но побаиваюсь ставить - начитался про exp/imp :-)) ... |
| 13.11.2002, 16:15 |
Пакет DBMS_LOGMNR
Прошу прощения за тормоза: ОС Win2000 ... |
| 13.11.2002, 16:17 |
Пакет DBMS_LOGMNR
если не вру на мониторинг DDL есть ограничения. ... |
| 13.11.2002, 16:18 |
Пакет DBMS_LOGMNR
А где можно с ними ознакомиться? ... |
| 13.11.2002, 16:21 |
Пакет DBMS_LOGMNR
ну это стандартный ответ на предмет любых вопросов по документации: tahiti.oracle.com ... |
| 13.11.2002, 16:25 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992738]: |
137ms |
26ms |
| others: | 230ms |
| total: | 422ms |
