Shared memory realm does not exists
Доброго времени суток, господа ! Итак, проблема в следующем: Запущен Oracle 9.0 на Alt Linux. База работает, запросы выполняются, процедуры гоняются... При попытке выполнения экспорта базы в файл (на сервере выполняется команда exp), система выдает следующее сообщение: ORA-27101: Shared memory realm does not exists При этом похоже, что память все-таки выделяется ( ipcs -a ). Если кто-нибудь знает, подскажите, в чем трабл ? P. S. В Linux я соображаю не очень хорошо, так что, если можно, пишите, пожалуйста, подробнее... ... |
| 03.10.2002, 11:24 |
нарисуй, пожалуйста, командную строку, которой ты хочешь запустить экспорт. ... |
| 03.10.2002, 12:18 |
[mylinux:~] $ exp username/password ... |
| 03.10.2002, 12:27 |
похоже база находится в состоянии Shutdown ... |
| 12.11.2002, 12:42 |
Попробуй увеличить shared_pool_size (можешь изменять её только на время экспорта). При экспорте Оракл пытается весь экспортируемый объект запихать в память. У меня была подобная сложность при экспорте на Вин2000. P.S. в общем поиграйся с shared_pool_size, large_pool_size, java_pool_size ... |
| 13.11.2002, 03:30 |
Основная причина этого сообщения как правило неправильная настройка ядра Linux (особенно для 9i). Проверь соответствие параметров: http://docs.oracle.com/HTML_Storage/a90352/toc.htm раздел Pre-installetion procedure пораздел - Kernel parameters Второе - в каком режиме используется сервев shared или dedicated если shared то проверь установлен ли параметр large_area_size в init.ora и какой именно, поскольку в этом режиме exp/imp может задействовать large_area если она прописана в init.ora только, если нет Оracle будет использовать shared memory. ... |
| 13.11.2002, 08:36 |
>ORA-27101: Shared memory realm does not exists >При этом похоже, что память все-таки выделяется ( ipcs - >a ). А что говорит ipcs -a можно посмотреть? И какие версии продуктов? ... |
| 13.11.2002, 15:25 |
Dumaju, chto java_pool_size zdes absoljutno ne prichem. Hotja takaja situacija u menja izredka voznikaet, no obichno kogda baza podnimaetsja posle pravki init.ora :) ... |
| 13.11.2002, 22:08 |
А мне кажется, что exp просто запускался без окружения ($ORACLE_SID, $ORACLE_HOME) ... |
| 14.11.2002, 10:21 |
> А мне кажется, что exp просто запускался без окружения ($ORACLE_SID, $ORACLE_HOME) THIS IS NOT CORRECT because in ths situation in first we get error like : MESSAGE FILE(s) NOT FOUND because exp/imp can' t found directory $ORACLE_HOME/*/mesg for *.msg files for welcome string ... |
| 14.11.2002, 18:44 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992709]: |
138ms |
38ms |
| others: | 237ms |
| total: | 445ms |
