подскажите новичку
1. Могу ли я в тригере позвать команду OC (Unix)? Если да, то где почитать? 2. При push репликации MSSQL->Oracle, MSSQL создает таблицы и поля в кавычках, поэтому запрос вида Код: plaintext не работает, а Код: plaintext работает, как это побороть? Спасибо. ... |
| 15.11.2002, 11:56 |
подскажите новичку
1. нет 2. видимо связано с тем, что Oracle по умолчанию хранит имена объектов в верхнем регистре. Поэтому либо добиться, чтобы MS именовал таблицы в верхнем регистре, либо пользоваться кавычками в Oracle. ... |
| 15.11.2002, 12:18 |
подскажите новичку
хорошо, а есть подобие xp_cmdshell? ... |
| 15.11.2002, 12:26 |
подскажите новичку
да, если нет подобия xp_cmdshell, могу я написать свою процедуру(like extended stored procedure) ... |
| 15.11.2002, 12:54 |
подскажите новичку
xp_cmdshell - не знаю что такое, а external procedures есть. Оформляешь dll, настраиваешь листенер и все. Можно также через встроенную java-машину попробовать, но ИМХО для такой задачи затраты слишком большие ... |
| 15.11.2002, 13:41 |
подскажите новичку
xp_cmdshell Executes a given command string as an operating-system command shell and returns any output as rows of text. Grants nonadministrative users permissions to execute xp_cmdshell. а на чем писать dll ? OCI? ... |
| 15.11.2002, 13:48 |
подскажите новичку
Oracle хранит имена: -- без ковычек в верхнем регистре -- с двойными ковычками "как есть" при работе с именами объектов Oracle учитывает регистр Пример: SQL> create table abc (a char, b number, c date); Table created. SQL> desc abc Name Null? Type ----------------------------------------- -------- ---------------------------- A CHAR(1) B NUMBER C DATE SQL> create table "aBc" (a char, "b" number, c date); Table created. SQL> desc "aBc" Name Null? Type ----------------------------------------- -------- ---------------------------- A CHAR(1) b NUMBER C DATE SQL> insert into "aBc"(a,"b",c) values('A', 1, null); 1 row created. SQL> select b from "aBc"; select b from "aBc" * ERROR at line 1: ORA-00904: "B": invalid identifier SQL> select "b" from "aBc"; b ---------- 1 ... |
| 16.11.2002, 07:51 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992708]: |
37ms |
36ms |
| others: | 217ms |
| total: | 321ms |
