Проблема при инсталляции Oracle 817 под Linux
Уважаемые конфереи! Подскажите, пожалуйста, кто знает - как справиться с такой проблемой. Я ставлю Оракл 8.1.7 под Linux - он успешно инсталлируется, конфигурит Net8, а при попытке установить базу вываливает java.lang.NumberFormatException при вычислении размера свободной памяти. То есть какой-то соответствующий метод из Database Configuration Assistant возвращает не то, что надо. При запуске ассистента вручную происходит то же самое. Аналогичное происходило и при установке Oracle 815. Надеюсь на вашу помощь. ... |
| 16.04.2001, 13:03 |
а что за линукс? если RH7.3 то там я субст свежий натравил и джаву поменял и все ....а до этого даже инсталится оракл не хотел...да а может правов нету у пользователя на тот каталог куда база должна генериться? ... |
| 16.11.2002, 14:01 |
если все подготовительные работы были сделаны точно по preinstall документации то, гарантирую что после установки Java из Download JDK 1.3.1 or Blackdown 1.1.8_v3: (I always use Blackdown) http://www.blackdown.org все заведется с полпинка, пробовал лично если вопроcы будут ICQ:157053794 ... |
| 20.11.2002, 15:00 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992678]: |
236ms |
38ms |
| others: | 255ms |
| total: | 575ms |
