Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как запустить OEM
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
Как запустить OEM
    #32068878
Speaker
Поставил 8.1.7 на RH 7.3.
При установке оракла OEM assistant завис (по видимому из-за JRE)
Я его вырубил. Теперь хочу запустить вручную. Подскажите, где он находится и как называется файл?
Обыскался, не могу понять.
Сама база работает, все нормально, но нужно запустить OEM
Как запустить OEM
    #32070211
Meinl
$oemapp ***
например console
но это не единственный вариант, в документации есть все варианты, если у тебя есть вся документация конечно
Как запустить OEM
    #32070356
Speaker
За два дня то я уже и сам разобрался :) но все равно спасибо. oemapp запускает консоль и т.д., а мне нужен был конфигуратор чтобы создать репозиторий, который запускается скриптом emca. правда все равно не сильно помогло, при коннекте вылетает с exception
