Oracle from Linux to Solaris (exp/imp)
Господа, никто не сталкивался с сабжем? Крутился у нас Oracle на Линухе, сейчас переходим на Соляру (SUN880). Надо как-то перегнать базу, Солярный imp ругается на некорректные SQL из линуксового exp-файла(сначала), и рушит консоль (потом). Кодировки у баз одинаковые. Есть ли другие варианты ??? PS. С Linux на Linux imp/exp проходит на ура. ... |
| 22.11.2002, 13:58 |
PS. С Linux на Linux imp/exp проходит на ура. А c Solaris на Solaris? Хот какой нибудь!? ... |
| 22.11.2002, 14:05 |
А c Solaris на Solaris? Хот какой нибудь!? Не пробовал... ... |
| 22.11.2002, 14:08 |
У меня есть предположение, что у тебя версии утилит exp/imp для Linux и Solaris просто разные ... |
| 22.11.2002, 14:11 |
Чтоб было понятно о чем речь, приведи сообщение об ошибке. И используй младшую из версий утилит exp/imp. ... |
| 22.11.2002, 14:17 |
У меня есть предположение, что у тебя версии утилит exp/imp для Linux и Solaris просто разные Solaris: Export: Release 9.0.1.1.0 - Production on Fri Nov 22 16:18:53 2002 Linux: Export: Release 9.2.0.1.0 - Production on Fri Nov 22 17:20:32 2002 И ничего теперь не сделать? ... |
| 22.11.2002, 14:20 |
самое разумное - подтянуть версию на Solaris до 9.2 9.0.1 - это не для продакшн (имхо) ... |
| 22.11.2002, 14:22 |
В основном ошибка IMP-00008: unrecognized statement in the export file: <дальше псевдографика или явная ерунда> ... |
| 22.11.2002, 14:26 |
Блин народ...у меня два сервера....4 базы....один виндовый..один линуксовый....у меня админовская тачка на win2K с консолями и полностью настроеный клиент оракла на все 4 базы...импорт/экспорт я делаю вообще чисто клиентом....и ни какой ругани...причем побарабану с какой платформы на какую...я дамп файл к себе на тачку сливаю...и с нее же выливаю....зачем юзать разные утилиты? разных ораклов? у него ж оракл и там и там одинаковый....версия в смысле... ... |
| 22.11.2002, 14:34 |
>И ничего теперь не сделать? а какими версиями делался exp/imp? В такой ситуации обе утилиты должны использоваться от версии 9.0 ... |
| 22.11.2002, 14:44 |
Если делать imp/exp с клиента, надо цеплятся к Management Server (или нет???) в Standalone не получается, а он не поставлен и нет возможности его поднять (долго рассказывать) ... |
| 22.11.2002, 15:00 |
>Если делать imp/exp с клиента, надо цеплятся >к Management Server зачем? Просто должна быть корректная connect string (т.е. оба сервера должны быть отражены в tnsnames или что вы там используете) Ну и будет медленнее, т.к. данные перекачиваются по сети на клиент (експорт) и обратно на другой сервер (импорт). ... |
| 22.11.2002, 15:05 |
Суть проблемы понята Методы решения есть Буду пробовать, о результатах доложу (если интересно) Всем ОГРОМНОЕ спасибо ! ... |
| 22.11.2002, 15:25 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992653]: |
148ms |
44ms |
| others: | 221ms |
| total: | 459ms |
