нарушение constraints в промежуточных sql-выражениях
Есть такая проблема: надо выполнить некоторую группу sql-выражений. В начале и в конце все constraints выполнены, но после каждого выражения (за исключением последнего) они нарушаются, поэтому всю группу выполнить не удается (типа constraint violated и все такое). Можно ли как-то сказать что вся группа - это на самом деле как бы одно выражение и coinstraints т.о. надо проверять только в конце? Или может можно как-то отключить их только в текущей сессии (т.к. совсем их отключать не охота, а то влезет кто-нить как раз в этот момент и все испортит) ... |
| 25.11.2002, 19:25 |
т.к. удаление автоматом из ссылающихся таблиц без выдачи ошибок не устраивает. ... |
| 25.11.2002, 19:33 |
можно, но тогда constraints надо создать как defferable. Затем в начале транзакции (группы) надо дать выполнить: SQL>SET CONSTRAINTS ALL DEFERRED; после этого все эти constraints будут включены и проверены только при коммите. ... |
| 25.11.2002, 19:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=shaggyboy&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
426ms |
38ms |
| others: | 921ms |
| total: | 1446ms |
