Сообщение в ALERT-файле
Периодически получаю сообщение о сбойном блоке в данных. Указывается один и тот же номер файла и номер блока. Текст сообщения привожу: *** Corrupt block relative dba: 0x01405fb7 (file 5, block 24503) Bad check value found during buffer read Data in bad block - type: 6 format: 2 rdba: 0x01405fb7 last change scn: 0x0000.0003e515 seq: 0x1 flg: 0x04 consistency value in tail: 0xe5150601 check value in block header: 0x92d5, computed block checksum: 0x800 spare1: 0x0, spare2: 0x0, spare3: 0x0 *** Reread of rdba: 0x01405fb7 (file 5, block 24503) found same corrupted data Fri Nov 22 15:41:23 2002 Thread 1 advanced to log sequence 700 Current log# 3 seq# 700 mem# 0: C:\ORACLE\ORADATA\KADRY\REDO03.LOG Current log# 3 seq# 700 mem# 1: D:\ORACLE\ORADATA\KADRY\REDO03.LOG Mon Nov 25 08:29:41 2002 Thread 1 advanced to log sequence 701 Current log# 1 seq# 701 mem# 0: D:\ORACLE\ORADATA\KADRY\REDO01.LOG *** Corrupt block relative dba: 0x01405fb7 (file 5, block 24503) Bad check value found during buffer read Data in bad block - type: 6 format: 2 rdba: 0x01405fb7 last change scn: 0x0000.0003e515 seq: 0x1 flg: 0x04 consistency value in tail: 0xe5150601 check value in block header: 0x92d5, computed block checksum: 0x800 spare1: 0x0, spare2: 0x0, spare3: 0x0 *** Reread of rdba: 0x01405fb7 (file 5, block 24503) found same corrupted data Как разобрать это сообщение и какие действия нужно предпринять ? ... |
| 25.11.2002, 07:33 |
Сначала надо найти объект которому принадлежит сбойный блок, а уже в зависимости от этого предпринимать действия. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.11.2002, 12:46 |
Спасибо! Это оказалась таблица из табличного пространства EXSAMPLE. Разбираюсь с этим юзером. Поясните пож. что означает число 24503 в вашем запросе ? ... |
| 26.11.2002, 06:17 |
Это означает что поврежден: -- файл №5 -- блок № 24503 на основании записи в alert log файле: Corrupt block relative dba: 0x01405fb7 (file 5, block 24503) ... |
| 26.11.2002, 07:42 |
>Спасибо! >Это оказалась таблица из табличного пространства >EXSAMPLE. Разбираюсь с этим юзером. Если это версия 8i и старше, то вполне легальный способ избавиться от этой проблемы - это выполнить команду: SQL>alter session set events '10231 trace name context forever, level 10'; это позволит сделать выборку всех данных из "плохой" таблицы, ну и дальше надеюсь понятно :-) ... |
| 26.11.2002, 13:47 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992634]: |
61ms |
57ms |
| others: | 247ms |
| total: | 410ms |
