Импорт
При импорте данных в таблицу выдает ORA-02291: integrity constraint (FIS.NOMEN_PHYS_FORM_FK) violated - parent key not found. Что делать? Экспорт данных данной таблицы делал с параметрами INDEXES=N CONSTRAINTS=N GRANTS=N ... |
| 29.11.2002, 09:44 |
Импорт
Если импорт таблиц и создание первичных ключей прошел без ошибок, то, скорее всего, вы сделали экспорт схемы, одна из таблиц которой ссылается на таблицу в другой схеме, которой нету. ... |
| 29.11.2002, 10:21 |
Импорт
Две идентичные БД не разных машинах. Из таблицы одной БД перееношу данные в другую БД. ... |
| 29.11.2002, 10:45 |
Импорт
Так вы делаете импорт одной таблицы ? ... |
| 29.11.2002, 10:50 |
Импорт
Да импорт в одну таблицу и только данных, таблица в схеме уже есть. ... |
| 29.11.2002, 11:07 |
Импорт
Можно попробовать использовать конструкцию EXCEPTIONS INTO... для этой таблице ALTER TABLE <table_name> ADD CONSTRAINT ... EXCEPTIONS INTO <errors_table> при возникновении exception ошибочные записи попадут в таблицу <errors_table>... P.S. Скорее всего, все-таки, в этих двух базах (точнеее, в таблицах) разные данные... ... |
| 29.11.2002, 13:18 |
Импорт
Таблица куда делаю импорт пустая. ... |
| 29.11.2002, 13:45 |
Импорт
Данные из таблицы <table_name> базы <B1> переносятся в базу <B2>. При этом, записи таблицы ссылаются на записи др.таблицы <table_name_fk>(какой именно, можно определить по constraint'у FIS.NOMEN_PHYS_FORM_FK ). Но, в базе <B2> отсутствуют некоторые записи в таблице <table_name_fk>, на которые есть ссылки. Поэтому импорт и завершается с ошибкой. Т.к., таблица может быть достаточно большой, я вам и предложил способ определения тех записей, которые приводят к ошибке. ... |
| 29.11.2002, 14:19 |
Импорт
Задача вообще стоит такая: 1. БД1 с одной схемой. 2. Создана БД2. 3. Из БД1 произведен экспорт схемы без данных (rows=n). 4. В БД2 произведен импорт данной схемы. 5. Теперь требуется из части таблиц БД1 перенести все их данные в соответствующие таблицы БД2. Остальные таблицы должны быть пустыми. ... |
| 29.11.2002, 14:40 |
Импорт
Ну вроде уже было обьяснено, что в дочерней таблице, которую ты импортируешь есть внешний ключ на таблицу, в которой: 1) нет записей вообще, потомучто ты таблицу вообще не импортируешь 2) нет родительской записи 3) родительская таблица в дампе есть, запись тоже есть. Но дочерняя таблица импортируется раньше. "Экспорт данных данной таблицы делал с параметрами INDEXES=N CONSTRAINTS=N GRANTS=N" "3. Из БД1 произведен экспорт схемы без данных (rows=n)." Значит констрейны сели когда делал экспорт схемы. То что констрейн в базе есть видно из ".NOMEN_PHYS_FORM_FK" ... |
| 29.11.2002, 14:50 |
Импорт
Попробовал отключить constraints на эти таблицы, затем импортировать данные, все прошло нормально но когда стал включать constraints то выдает ошибку ORA-02266. Вообще можно ли решить такую задачу??? ... |
| 29.11.2002, 17:30 |
Импорт
Еще раз попробую обьяснить в чём ошибка(как я это понимаю): 1) При импорте вначале происходит импорт всех таблиц и только потом импорт ограничений(констрейнтов), поэтому при любом иморте таблиц - не должно быть никаких сообщений связанных с ограничениями 2)Поскольку ты делал импорт два раза: в первый раз ты просто создал структуру, но и вместе с тем добавил ограничения, а во второй импорт раз ты уже добавлял таблицы, то естественно, что во втором импорте будут ошибки Отсюда вывод: 1) Когда создаёшь экспорт структуры отключи ограничения CONSTRAINTS=N 2) Когда создаёшь экспорт данных включи всё что надо, можно полный экспорт 3) Сделай импорт структуры 4) Сделай импорт данных для конкретных таблиц ... |
| 29.11.2002, 17:43 |
Импорт
Вы, видимо, все-таки не понимаете, что такое "внешний ключ"... Есть две таблицы - <Главная> и <Подчиненная>. <Подчиненная> таблица ССЫЛАЕТСЯ на <Главную> (эту ссылку и описывает констрейнт). Порядок заполнения этих таблиц такой: сначала - запись в таблицу <Главная> и только потом в табл. <Подчиненная>. Вы же пытаетесь сделать все с точность "до наоборот" !!! Следовательно 1. вы делаете импорт сначала Главной таблицы, затем Подчиненной, либо 2. делаете "недееспособным" констрейнт (напр., удаляете его) и продолжаете "радоваться жизни". Понятно ? P.S. Кстати, на практике, когда нужно сделать импорт данных из ЧАСТИ таблиц, а структуру сохранить всю, СНАЧАЛА импортируют таблицы, а ПОТОМ, по верх, накатывают дамп без данных. ... |
| 29.11.2002, 18:53 |
Импорт
1. Делаю экспорт схемы пользователя из БД1 EXP73 USERID=/ ROWS=N DIRECT=Y OWNER=<owner> FILE=G:\ORACLE\EXPORT\SID\SID.DMP LOG=G:\ORACLE\LOGS \SID\FROM_SID.EXP 2. Делаю импорт этой схемы в БД2 imp73 userid= / fromuser=<owner> touser=<owner> ignore=y grants=n buffer=1000000 file=g:\oracle\export\sid\sid.dmp log=g:\oracle\logs\sid\sid.imp 3. Делаю экспорт данных нескольких таблиц из БД1 exp73 userid=/ direct=y INDEXES=N CONSTRAINTS=N GRANTS=N tables=(............) file=e:\oracle\export\sid\sid_1.dmp log=e:\oracle\logs\sid\sid_1.exp 4. Делаю импорт этих данных в БД2 imp73 userid=/ fromuser=<owner> touser=<owner> buffer=1000000 grants=n indexes=n tables=(.........) ignore=y file=g:\oracle\export\sid\sid_1.dmp log=g:\oracle\logs\sid\sid_1.imp Вот вся последовательность моих действий. ... |
| 02.12.2002, 08:52 |
Импорт
RifNik Как я понял надо сначаль делать экспорт/импорт таблиц с данными и параметрами параметров INDEXES=N CONSTRAINTS=N GRANTS=N затем экспорт/импорт схемы пользователя с параметрами INDEXES=Y CONSTRAINTS=Y ROWS=N IGNORE=Y ... |
| 02.12.2002, 09:03 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992586]: |
154ms |
46ms |
| others: | 229ms |
| total: | 478ms |
