DEFAULT TABLESPACE и как его установить а также ORACLE+ERWIN
Приветсвую всех! Вот столкнулся с проблемой: При синхронизации ERWIN и ORACLE она создает таблицы в табличном пространсве USERS которое по умолчанию. А мне нужно забабахать все в совершенно другое табличное пространство. ERWIN упорно не указаывает табличное пространство при генерации скрипта. Остается другой путь - установить нужное табличное пространсво как пространсов по умолчанию. Подскажите как это сделать Спасибо ... |
| 03.12.2002, 11:19 |
А ты заставь его:) Какая версия ERwin? Следует создать требуемый tablespace как объект модели, потом указать его в свойствах у таблицы в физической модели, и при Forward Ergineering поставить галку на генерации Physical Storage у таблицы. ... |
| 03.12.2002, 11:49 |
Вроде как получилось, но для форин-кеев тэйблспейс не проставляется ...... И все же хотелось бы выяснить для общего понимания как устанавливать в дефаулт определенный тэйблспейс ... |
| 03.12.2002, 12:41 |
А какая связь между foreign key и tablespace? Ну а default tablespace указывается для пользователя: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.12.2002, 12:56 |
Может я че то недопонимаю .. но для форинкеев ERWIn генерит индексы в тэйблспейс USERS ... |
| 03.12.2002, 13:48 |
A-a, дык это индексы, а не foreign key. Во-первых, ты можешь отключить автоматическую геренацию индексов на foreign key при Forward Engineering, убрав галку на Foreign Key(FK), он в списке Index в левом окне диалога. Если же тебе это хочется, то открой список индексов таблицы, и поставь галку на "Show FK Indexes"- увидишь эти самые индексы, для которых ты тоже сможешь выставить нужный tablespace. ... |
| 03.12.2002, 14:39 |
Спасибо за ответ. И еще такой вопрос : ERWIN умеет как в SQL Server 2000 Диаграму упорядычивать и расставлять все на листе красиво чтобы печать была более менее вменяемой? ... |
| 03.12.2002, 15:55 |
Опять же, какой ERwin? ERwin 3.5.2: меню Options|Layout... и на ней кнопка Layout. ERwin 4.1: меню Format|Preferences... на закладке Layout кнопка Layout Entire Diagram. Ну а насколько ему этот layout удается- смотри сам:) По поводу печати: у нее есть предварительный диалог, в котором, правда, можно только подгонять листы под диаграмму, а не наоборот, выбери в меню File|Print.., там все вроде ясно. Изменять ориентацию листа (книжная/альбомная) почему-то не тут, а в Print Setup. Я обычно открываю диалог печати и начинаю двигать границы листов, это такие двойные линии на поле. Если какая-то сущность попадает между листами- закрываю этот диалог, двигаю сущность на самой модели приблизительно как надо и опять возвращаюсь. ... |
| 03.12.2002, 16:11 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992572]: |
408ms |
63ms |
| others: | 249ms |
| total: | 777ms |
