Загрузка файла с сетевого диска
А почему я при помощи PL/SQL процедуры не могу открыть файл с сетевого диска. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Причем если я выполняю ту же хранимую процедуру с исправлением объекта VIPISKA на локальный путь, то она работает.??? ... |
| 02.12.2002, 17:22 |
На использование не локальных дисков - есть определённые ограничения. Я думаю, это связано с обеспечением надёжности и безопасности. Документально доказать не могу. ... |
| 02.12.2002, 17:29 |
А что-же мне делать? Мне просто необходимо загрузить этот файл. ... |
| 02.12.2002, 18:11 |
А точно уверены что у вас прописан парметр инциализации utl_file_dir? Сделайте запрос: select name, value from v$parameter where name = 'utl_file_dir'. В value должен быть тот путь, где находится файл. ... |
| 03.12.2002, 08:45 |
Да он есть и прописан четко на этот каталог где лежит файл O:\BankMail\Card\Report~1\VIPISKA\112002. Ситуация при этом не меняется с локалки грузиться (на котором установлен серсер), а по этому пути не грузиться. Да, не может выполнить загрузку и процедура которая написана на C++ Builder-е 5 и наблюдается таже картина. Что-же это может быть??????? ... |
| 03.12.2002, 18:39 |
По моему проблема заключается в правах доступа на сетевой диск пользователя, от имени которого запущен процесс Oracle. Кроме того на NT примапленные диски доступны только для консоли, и процессов запушенных на ней. А для процесса Oracle таких дисков просто нет. Попробуй примапить диск через NET USE а потом забрать файл. Хотя скорее всего ничего не получится... ... |
| 03.12.2002, 21:55 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992566]: |
141ms |
42ms |
| others: | 242ms |
| total: | 467ms |
