Export/Import
Файл dmp создался successfully without warnings, но при импорте одной из таблиц возникает ошибка IMP-00058: ORACLE error 904 encountered ORA-00904: invalid column name. Подскажите, пожалуйста, от чего такое случилось и как с этим бороться? ... |
| 02.12.2002, 12:04 |
Export/Import
У меня было такое в точности, когда я установил патч через инсталлятор, но забыл прогнать скрипты согласно инструкции: catalog.sql, catproc.sql. После выполнения скриптов согласно инструкции всё стало на свои места. А смысл причины ошибки в том, что клиент одной версии, а сама база другой. ... |
| 02.12.2002, 12:08 |
Export/Import
Спасибо за участие, но.....Версии экспорта и импорта одинаковы, БД ставились с одного и того же дистрибутива. Патчей никаких вообще не ставилось, и раньше никогда таких проблем не возникало. Если дело действительно в этих скриптах (что странно), то из под какого юзера их запускать и в каком порядке? ... |
| 02.12.2002, 12:29 |
Export/Import
Запускать надо из под internal или sys as sysdba. Порядок: ?/rdbms/admin/catalog.sql ?/rdbms/admin/catproc.sql ... |
| 02.12.2002, 12:53 |
Export/Import
2softbuilder: Обратите внимание, что ошибка возникла не при экспорте, а при импорте. Вопрос с ORA-00904 при экспорте неоднократно обсуждался в том числе и вами, но тут дело в самой схеме, а не в версиях... 2Tany: Скорее всего у вас идёт импорт в уже существующую таблицу, чья структура "уже", чем у экспортировавшейся. Сравните структуру искомой таблицы в обоих базах... ... |
| 04.12.2002, 01:37 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992565]: |
78ms |
56ms |
| others: | 231ms |
| total: | 428ms |
