Как импортировать из Оракл8 (linux) в Оракл9 (windows)?
Как импортировать из Оракл8 (linux) в Оракл9 (windows)? Сижу я при этом на windows-машине. Расскажите плиз поподробнее. Я в этом полный чайник, но начальство попросило сделать копию базы. ... |
| 03.12.2002, 16:46 |
P.S. импортировать надо базу целиком ... |
| 03.12.2002, 16:47 |
Я даже знаю, почему тебе никто не отвечает.... ... |
| 03.12.2002, 18:06 |
и почему же? ... |
| 03.12.2002, 18:19 |
Uge otvetili: TOLKO I ISKLUCHITELNO CHEREZ UTILITU exp/imp VVIDU RAZLICHIYA V FILE SYSTEMS ... |
| 03.12.2002, 18:35 |
2 ShgGena: а нельзя ли немного поподробнее? где эта утилита лежит, какие параметры и т.д. ... |
| 03.12.2002, 18:43 |
Utilita legit v: $ORACLE_HOME/bin --> dlya linux i win zapysk c help: bash-2.05$ exp -help Export: Release 9.2.0.1.0 - Production on Tue Dec 3 11:21:53 2002 Copyright (c) 1982, 2002, Oracle Corporation. All rights reserved. You can let Export prompt you for parameters by entering the EXP command followed by your username/password: Example: EXP SCOTT/TIGER Or, you can control how Eruns by entering the EXP command followed by various arguments. To specify parameters, you use keywords: Format: EXP KEYWORD=value or KEYWORD=(value1,value2,...,valueN) Example: EXP SCOTT/TIGER GRANTS=Y TABLES=(EMP,DEPT,MGR) or TABLES=(T1:P1,T1:P2), if T1 is partitioned table USERID must be the first parameter on the command line. Keyword Description (Default) Keyword Description (Default) -------------------------------------------------------------------------- USERID username/password FULL export entire file (N) BUFFER size of data buffer OWNER list of owner usernames FILE output files (EXPDAT.DMP) TABLES list of table names COMPRESS import into one extent (Y) RECORDLENGTH length of IO record GRANTS export grants (Y) INCTYPE incremental export type INDEXES export indexes (Y) RECORD track incr. export (Y) DIRECT direct path (N) TRIGGERS export triggers (Y) LOG log file of screen output STATISTICS analyze objects (ESTIMATE) ROWS export data rows (Y) PARFILE parameter filename CONSISTENT cross-table consistency(N) CONSTRAINTS export constraints (Y) OBJECT_CONSISTENT transaction set to read only during object export (N) FEEDBACK display progress every x rows (0) FILESIZE maximum size of each dump file FLASHBACK_SCN SCN used to set session snapshot back to FLASHBACK_TIME time used to get the SCN closest to the specified time QUERY select clause used to export a subset of a table RESUMABLE suspend when a space related error is encountered(N) RESUMABLE_NAME text string used to identify resumable statement RESUMABLE_TIMEOUT wait time for RESUMABLE TTS_FULL_CHECK perform full or partial dependency check for TTS VOLSIZE number of bytes to write to each tape volume TABLESPACES list of tablespaces to export TRANSPORT_TABLESPACE export transportable tablespace metadata (N) TEMPLATE template name which invokes iAS mode export DLYA EXPORT FROM LINUX IMP --> DLYA IMPORT TO WINDOWS docs po utilite: 9i http://otn.oracle.com/docs/products/oracle9i/doc_library/release2/server.920/a96652/part1.htm#4357878i http://download-west.oracle.com/docs/cd/A87860_01/doc/server.817/a76955/ch01.htmxport I nadeus dlya nachala dostatochno. ... |
| 03.12.2002, 19:21 |
| 03.12.2002, 19:22 |
Не знаю как должно сказываться отличие файловых систем, но файл он и в Африке файл. Лично я просто перенёс все файлы БД с Windows на Linux, изменив соответсвенно контр. файл и всё замечательно работает. Без всякого exp/imp. Вот если файлы БД под виндами были бы > 2Gb, то были бы, но у меня таких нет. ... |
| 04.12.2002, 09:35 |
(2) SoftBuilder: Один нюанс -- исходное файло было от 8-ки а перевез на 9-ку со сменой ОС? Или версии сервака все же были одни и те же? Просто сам перезжал с 8-ки виндовой под 9-ку Линуховую -- посчитал что с дампом будет проблем поменьше ... ... |
| 04.12.2002, 13:33 |
Нет, я переходил с одной на другую в точности - 8.1.7.0. Если-бы я переходил бы на другую версию(с 8i на 9i) - я бы сначала проапгрейдил бы исходную базу до 9i, потом бы её и переносил. Кстати я так и делал, но с 8.0.5 на 8.1.7, просто именно этот переход я с делал давно, а на Linux перевёл позже. ... |
| 04.12.2002, 14:02 |
т.е. ты поменял платформу (Win -> Linux) просто перенеся файлы данных?? ... |
| 04.12.2002, 14:05 |
Ага ... |
| 04.12.2002, 14:10 |
(2) SoftBuilder -- от тож!!! А то я думал что у меня где-то баги пропылили ... Падал по железу сервак с 8-кой, был в наличии с 9-кой -- так пришлось 8-ку поднимать что-бы данные вытащить ... |
| 04.12.2002, 14:17 |
2 softbuilder я удивлен, что у тебя прошел такой фокус. Надо будет попробовать тестик. ... |
| 04.12.2002, 14:21 |
надо сказать, что это категорически неподдерживаемый Ораклом способ переноса. Но возможно причины более маркетингового характера чем технического. ... |
| 04.12.2002, 14:35 |
Я по началу тоже думал, а не всплывут какие-нибудь особенности БД на Windows и на Linux. Но я перенёс файлы, поправил только пути для контрол-файла, поправил естественно все пути в init.ora.Перед запуском проверил еще с помощью dbv все файлы - тоже никаких ошибок. Запустил базу, стал её гонять всякими тестами. Потом смотрел всякие логи - никаких ошибок не было. Потом накатил патч 8.1.7.3. Всё было номально. Потом правда я всё равно делал exp/imp, но с целью ликвидировать разросшиеся экстенты еще под Windows и увеличить размер db_block_size с 2K до 8K. Я сделал сначала экспорт перенесённой базы, потом создал новую и туда уже загнал импорт. Всё делал естественно под Linux, а не удалённым exp/imp из под Windows. Но повторю еще раз - размер любого файла у меня менее 2Gb был под Windows. Поэтому с этим при переносе на Linux у меня не было. ... |
| 04.12.2002, 14:38 |
Да, еще видимо надо уточнить, что контрол-файл я не просто корректировал типа alter database rename file "file1" to "file2";, а именно создавал новый, причём с RESETLOGS, естественно что базу под Windows шутдаунил как normal; Поэтому как будут обстоять дела если под Linux запускать с контрол-файлом и редо-логами из под Windows - я не знаю. Возможно в этом случае что-нибудь и вылезет. Кому интересно проверьте, расскажите. ... |
| 04.12.2002, 15:03 |
Можно ли сделать экспорт с линукса удаленно? А то у меня ограничен физический доступ к той машине. ... |
| 04.12.2002, 15:45 |
Обычно терминалом заходят. Смотря что на Linux стоит. Я например через SSH работаю. У тебя какой есть доступ, к каким серверам(telnet, ftp, http)? Если telnet и ftp - то заходишь с виндов с помощью telnet: c:> telnet Telnet> open <host> <порт><ENTER> или Telnet> open <host>:<порт><ENTER> ( в разных версиях по-разному), делаешь export, потом под Windows запускаешь ftp> open <host> <port>.<ENTER> ftp>binary<ENTER> ftp>get <remote file> <local file><ENTER> ... |
| 04.12.2002, 16:07 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992553]: |
151ms |
42ms |
| others: | 265ms |
| total: | 506ms |
