Запрос для View
В базе есть View, построена довольно сложным запросом с использованием outer join и функций PL/SQL. При построении запроса к этой View типа select * from .... все работает нормально. Если в запросе указать отдельные поля то выдается ошибка "invalid column name". В чем может быть проблема ??? Запрос для View построен корректно, для всех таблиц и полей используются алиасы. ... |
| 04.12.2002, 07:34 |
Запрос для View
А ты не мог бы показать запросы для всех случаев и результат от первого запроса, достаточно одной строки. ... |
| 04.12.2002, 09:52 |
Запрос для View
А что из себя представляют алиасы на столбцы ? Нет ли среди них чего-нибудь типа такого "Field1", т.е. алиасы в кавычках или без ? ... |
| 04.12.2002, 11:08 |
Запрос для View
Надо смотреть план разбора. Возможно, некоторые поля в представлении зависят друг от друга. Когда делается select * ...., то обрабатывается все, а при выборе не всех полей, нет. ... |
| 04.12.2002, 17:12 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992548]: |
173ms |
28ms |
| others: | 277ms |
| total: | 522ms |
