Параметры Oracle и перезагрузка Oracle
Скажите, пожалуйста, как решить проблему: когда перезапускаем Oracle (8.1.7.2) значения параметров сбрасываются на предустановленные? ... |
| 03.12.2002, 09:43 |
см. INIT.ORA ... |
| 03.12.2002, 10:06 |
а какие параметры, как сбрасываются и где предустановлены? ... |
| 03.12.2002, 15:12 |
см. SELECT * FROM V$PARAMETER ... |
| 03.12.2002, 18:01 |
Когда перезагрузка происходит из консоли, то все нормально, он спрашивает как файл с параметрами использовать, хотя тоже кривовато - останавливаем инстансе, для него есть init.ora, зачем спрашивать? Грузи его, да и все тут. Но если останов происходит из консоли служб Windows, то тогда он, видимо, грузит предустановленный def_<service_name>.ora. Нужно видимо и его править параллельно с init.ora ... |
| 04.12.2002, 12:08 |
Что за такая "конСОЛЬ служб Windows"? ... |
| 04.12.2002, 15:29 |
Windows 2000 Server: Панель управления/Администрирование/Службы ... |
| 05.12.2002, 19:07 |
видимо параметры менялись в DBA Studio...она сохраняет измененый инит в другом каталоге....можно просто указать его в дефолт профайл в скриптах запуска и останова...а можно просто скопировать его заменив родной инит базы... ... |
| 07.12.2002, 12:05 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992520]: |
152ms |
44ms |
| others: | 209ms |
| total: | 456ms |
