Вопрос для профи. Нужно срочно поднять БД!
Здравствуйте! У меня yf сервере "гукнулся" RAID-Controller. После попытки восстановления дисков, виндовый chkdsk по ходу "побил" файлы БД. После этого файлы были забэкаплены, Oracle переустановлен. После переустановки самого Oracle, попытался подсунуть старые битые файлы - ошибка такая: ORA-01113: File 4 needs media recovery ORA-0110: data file 4: <path>\tmp1orcl.ora Я готов пожертвовать этим tablespace т.к. он temporary. БД находится в режиме mount, не открывается, доступ возможен только по аккаунтом internal. Вопрос - можно ли просто перестроить "порченный" tablespace (в моем случае temporary) не прибегая к восстановлению из дампа. Oracle 7.3.4 MS Windows 2000 Adv Svr SP3. ... |
| 09.12.2002, 10:13 |
Повезло тебе что именно temporary tablespace загнулся...Удаляй его (drop tablespace), и создавай заново. ... |
| 09.12.2002, 10:24 |
Drop tablespace не проходит - ругается: ORA01109: DATABASE not open ... |
| 09.12.2002, 10:30 |
startup nomount (или mount, не помню) ALTER DATABASE DATAFILE 'file_name' OFFLINE DROP для всех файлов, из которых состоит тэйблспэйс. если ругнется, надо изменить default тэйблспэйс: ALTER DATABASE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE tablespace_name OPEN DATABASE DROP TABLESPACE tablespace_name ... |
| 09.12.2002, 10:54 |
startup mount, если nomount то контрольный файл еще не примонтирован, соответственно откуда он узнает, что вообще есть такой файл. ... |
| 09.12.2002, 10:59 |
На ALTER DATABASE DATAFILE 'file_name' OFFLINE ругается ORA-01145: offline immediate disallowed unless media recovery enabled на ALTER DATABASE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE tablespace_name ругается: ORA-02231: missing or invalid option to ALTER DATABASE в хелпе по ORACLE не нашел такой опции в ALTER DATABASE у меня ORACLE 7.3.4 простите за назойливость - но я полный чайник в Оракле :-( ... |
| 09.12.2002, 11:33 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992512]: |
385ms |
26ms |
| others: | 207ms |
| total: | 648ms |
