как поднять вспомагательный инстанс для recovery manager
Вобщем пытаюсь сделать всё как в мануале Создаю файл с паролем, Создаю init.ora и прописываю что рекомендуют... Теперь нужно присоединиться к инстанции Как написано нужно сделать так: ----------------- Before beginning RMAN TSPITR, use SQL*Plus to connect to the auxiliary instance and start it in NOMOUNT mode (specifying a parameter file if necessary): SQL> connect sys/aux_pwd@aux_str; SQL> startup nomount pfile='/oracle/aux/dbs/initAUX.ora'; ----------------- После этого замечают что : ----------------- The auxiliary instance must have a valid net service name. Before proceeding, use SQL*Plus to ensure that you can establish a connection to the auxiliary instance. Вот здесь то и возникает загвоздка. Я как только не пытался настроить службу Net8, не выходиит ничего Для aux инстанса прописываю oracle_home другой, там же лежит и pwd-файл.Но он говорит cannot resolve service_name given in nonnect descriptor. Если же присоединяться к сервису основного инстанса он конечно не опознаёт sys-а. Мне вообще не понятно как он узнает что пароль sys-а лежит именно в этом файле? Тоесть по идее он должн поискать словарь а если его нет то искать файл с паролем. К тому же нужно и прослушиватель настроить на другой порт..(это я тоже пытался сделать)У меня сейчас есть 1 прослушиватель на порты 1521 и 1522 и 2 сервиса один на 1521 и Oracle_Home основной базы, второй на каталог где я хочу кинуть aux базу. При попытке присоединиться connect sys/aux@aux говорит: cannot resolve service_name given in nonnect descriptor. Что посоветует всезнающий ALL? ... |
| 09.12.2002, 18:02 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992506]: |
157ms |
| others: | 232ms |
| total: | 448ms |
