8i on Red Hat 7
Не получается с инсталяцией Oracle 8i на Red Hat 7.1 и 7.3. Зависает в самом начале jre. Пробовал поменять jre - не помогает. Раньше, на Mandrake 7.0 все проходило очень гладко. Посоветуйте что делать. Спасибо заранее. ... |
| 09.12.2002, 01:29 |
8i on Red Hat 7
Ставишь: compat-glibc-6.2-2.1.3.2.i386.rpm compat-egcs-6.2-1.1.2.14.i386.rpm compat-libs-6.2-3.i386.rpm (они все есть на дистрибутиве) затем: export LD_ASSUME_KERNEL=2.2.5 и в том же шелле запускаешь скрипт: /usr/i386-glibc21-linux/bin/i386-glibc21-linux-env.sh Все, после этого инсталлер загрузится, но с ассистантами, кажется, проблемы остаются. Но точно не скажу т.к. я все делаю потом вручную. ... |
| 09.12.2002, 13:27 |
8i on Red Hat 7
Кажется про это уже писали я для RH7.3 делал так: нужно поставить glibc-2.1.3-stubs.tar.gz (набери прям в поисковике google например 94Кб весит) и джаву...jre118_v1-glibc-2.1.2.tar (нашел также но уже 9,5 ментров :)). и все....ассистенты работают... ... |
| 09.12.2002, 14:59 |
8i on Red Hat 7
Про это писано действительно много раз... может как то отдельным пунктом оформить, что-ли? Прописано как это делать: http://pawprint.net/linux ... |
| 10.12.2002, 09:48 |
8i on Red Hat 7
Спасибо за помощь. Все прошло нормально кроме создания бд(dbassist). Выдает ошибку о недоступности oracle. ... |
| 11.12.2002, 00:33 |
8i on Red Hat 7
странно конечно надо проверить службы....вообще я никогда не генерю базу ассистентом потомучто параметры обычно стоят в скриптах плюшевые...я мастером делаю примерный скрипт но не пускаю его а просто сохраняю...и уже сохраненный правлю как мне надо и вперед...так получается меньше ошибок :) Там вываливается 3-4 скриптика и в них все чудненько прописано с коментариями и все такое. Первый создание сида, второй создание таблспейсов, третий прогон системных скриптов и т.д. ну есть еще запуск джавы, XML...вот, значит что в самом первом скрипте не идет...пускай его из шела и смотри на что ругается...ну естсственно ты должен быть пользователем с оракловыми привелегиями.... ... |
| 11.12.2002, 15:19 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992486]: |
129ms |
26ms |
| others: | 248ms |
| total: | 437ms |
