Сортировка в деревянных запросах, помогите плиз.
Имеется запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Необходимо чтобы дочерние ноды внутри родителя сортировались по алфавиту .... как это сделать? ... |
| 09.12.2002, 17:37 |
Судя по синтакситу с join'ами, у тебя 9i? Тогда дополни запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 09.12.2002, 17:44 |
Сенькю ... |
| 09.12.2002, 17:51 |
А как это реализовать в oracle8i? ... |
| 10.12.2002, 06:22 |
для версии 8i чтобы выполнить сортировку нужно приложить несколько больше усилий. Основной технологией является метод с применением промежуточной таблицы. Лучше всего для этого использовать global temporary table, как наиболее производительное решение. Этот метод использует тот факт, что при отсутствии каких-либо параметров сортировки и/или группировки Oracle будет выбирать строки из таблиц в порядке их физического расположения. Для увеличения производительности, особенно в случае больших объемов выборки, желательно использовать индексирование global temporary table. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 10.12.2002, 06:28 |
Спасибо за объяснение друг! ... |
| 10.12.2002, 06:32 |
Это я не сейчас написал, это выдернуто из будущей статьи по иерархическим структурам. ... |
| 10.12.2002, 06:32 |
в 8i ещё должен помогать индекс по этому полю ... |
| 10.12.2002, 11:56 |
Вот ситуация для 8i: Имеем две таблицы, оччень похожие, структура: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. При выполнении запроса Код: plaintext 1. 2. 3. Первая таблица выводит строки как надо (по алфавиту), а вторая - как попало (видимо, в порядке ввода), зараза, пока в запрос не добавишь хинт вида Код: plaintext План запроса без хинта: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. С хинтом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Отсюда продолжение вопроса: является ли применение указанного хинта гарантией требуемого результата? ... |
| 11.12.2002, 16:42 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992485]: |
157ms |
30ms |
| others: | 245ms |
| total: | 470ms |
