Запись из середины таблицы и ещё 199 после неё...
Ситуация: Имеем базу на 8i и клиентское приложение на Дельфи, которое к этой базе подключается. Юзвери и админы пользуют приложение и радуются жизни, пока не приходит час Х, когда у кого-нибудь не возникает нужда [оперативно] изменить пару атрибутов в клиентской записи и не вызывают форму "ручной ввод инфомации". Раньше с сервера клиент fetch'ил все записи, что вызывало многочисленные нарекания со стороны юзверей "медленно загружется" и админов "PGA соотв. процесса вырастает до 250М и освобождается только, когда юзверь закрывает клиента, а не когда он выходит из формы". В итоге решили дополнить запрос предикатом "rownum<=200" -- всё равно все записи не нужны... Фон: Выборка идёт из трёхэтажной контрукции. На первом этаже идёт view CARDS_R Код: plaintext 1. 2. 3. На втором этаже идёт view CARDS_MR Код: plaintext 1. И только на третьем идёт собственно запрос приложения с конструкцией Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Есть три индекса, из них в игре участвуют только два: CARDS_PK по CENTRE+CARD и CARDS_IND1 только по CARD. Запрос используется для заполнения полей формы (первая запись из выборки) и списка (все остальные 199 записей). Проблема: На одной из рабочих баз при указании конкретного знечения CENTRE+CARD запрос стал выдавать [ 200 записей, в возрастающем порядке, следующих заведомо за искомой записью ], но, к сожалению, не включая искомую... В тестовых условиях удалось воспроизвести только безнадёжно испортив хинт -- указав /*+ INDEX(CX CARDS_IND1) */ -- прижатый RULE, без хинта и с правильным хинтом запрос выдавал 200 последовательных записей начиная с искомой. Собственно проблема: После исправления запроса, чтобы в хинте использовалось правильное название алиаса вьюшки, проблема на рабочей базе не исправилась... Ещё пара достаточно странных симптомов: все планы (и RULE, и без хинта, и с правильным хинтом, и с неправильным) показывают использование индекса CARDS_IND1 планы с правильным хинтом и с неправильным абсолютно совпадают (как на тесте, так и на рабочей); статистика собрана (compute) принудительно (на первых минутах выяснения обстоятельств) оба плана показывают использование HASH JOIN после RANGE SCAN по CARDS_IND1 неправильная выборка не является сплошной в том смысле, что являет из себя просто 200 точек из упорядоченной последовательности -- типа 20, 32, 45, 59, 64..., а не 7, 8, 9, 10, 11... Вопросы Почему оно начало так нестабильно вести себя на другом наборе данных Как правильно указывать название алиаса в хинте, если используется представление Как правильно оформить желаемое в виде "бронебойного" SQL запроса ... |
| 10.12.2002, 02:21 |
во первых не пологаться на хинты в плане порядка записей во вторых сортировка в Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. идет после выборки 200 записей, поэтому скорее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.12.2002, 20:09 |
Как всё прозаично всё получилось... Выяснилось, что есть ещё индекс CARDS_IND3 по CENTRE+GRP. И Оракул посчитал, что использовать этот индекс дешевле -- у него селективность меньше. При указании OPTIMIZER_MODE=FIRST_ROWS используется индекс по PK, а вот при ALL_ROWS -- неселективный по префиксу. Кстати, это ещё камешек в огород тех, кто предлагает получать запись предшествующую какой-либо с помощью хинта INDEX_DESC -- Оракул запросто игнорирует хинт, если у него есть на то более веские аргументы... ... |
| 11.12.2002, 22:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
52ms |
32ms |
| others: | 7611ms |
| total: | 7849ms |
