помогите сообразить запрос(поправочка )
дело вот в чём Я разгребаю старое наследие--просто убитую базу. Её нужно перепланировать. В старой базе в одной таблице и клиенты, и договора и счета и история изменения по клиентам. Я сейчас вытягиваю клиентов. Так вот один и тот же клиент может с комбинацией полей a1,a2 появляться несколько раз, сколько раз он заключал договор. А в процессе этого у клиента могли поменяться атрибуты поэтому если есть одинаковые записи(a1,a2) мне нужно брать ту из них у которой дата больше всех.Это и будут действующие атрибуты клиента. Вот :-) Если у кого будут какие идеи--буду рад ;-)) ... |
| 12.12.2002, 18:53 |
Когда мне пришлось решать похожее (мне нужно было из подобной "свалки" посчитать средний остаток, а были остатки на те дни, когда оный изменялся), то ничего умнее промежуточной таблицы в голову не пришло. То есть сперва отбираем просто distinct a1, a2 , потом для каждой записи делаем Код: plaintext 1. 2. и финальное Код: plaintext 1. 2. 3. Сколько понимаю база временно закрыта для новых поступлений, т.о. тебе не нужно мгновенное отображение старых данных в новой структуре и такие запросы, как выше ты можешь позволить? ... |
| 12.12.2002, 23:10 |
Упс, сделал пост, а потом подумал... Разумеется, первый и второй шаг объединяются под Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.12.2002, 23:16 |
Вот как я сообразил: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо за ответ. ... |
| 13.12.2002, 11:22 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992468]: |
145ms |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 442ms |
