Сервер "встал". Будут проблемы ?
Я начинающий админ. Сегодня, увы, мой сервер неожиданно "встал" - при включении монитора он (монитор), похоже сгорел, и , несмотря на UPS, системный блок вырубился. Сервер перегрузить удалось, пользователи работают и пока не жалуются. Но едва ли все хорошо... Я завтра хочу заняться проверкой связей между таблицами. Может, кто подскажет, какие еще проблемы могут быть ? ... |
| 14.12.2002, 23:40 |
К счастью, Оракуловская база достаточно бронебойное создание :) В том смысле, что сбой по питанию, это, конечно, неприятно, но не смертельно. В твоём случае, можно считать, что всё уже завершилось -- если юзвери работают, то значит база поднялась правильно, и в рабочем режиме . А вообще, тебе стоило бы глянуть alert.log, что про того, кто устроил такой бардак, про незавершённые транзакции на тот момент, и про нескинутые в datafiles блоки из redo подумал Oracle. :) Идея такая -- если бы были проблемы , то база не открылась бы вообще. P.S. Сие не есть руководство оставлять сервер без UPS и не заботится о спасении сервера и данных на нём от других "катаклизмов". ... |
| 15.12.2002, 00:20 |
Проверь файлы БД с помощью dbv. Могут быть скрытые до поры до времени сбои. ... |
| 15.12.2002, 11:01 |
Подскажите пож., что может DBV и какой у ней синтаксис ? ... |
| 15.12.2002, 14:22 |
Смотри документ Oracle8 i Utilities Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. dbv help=y ... |
| 15.12.2002, 14:35 |
Спасибо, проверил. Обнаружил ошибки: DBVERIFY - Verification starting : FILE = c:\oracle\oradata\kadry\users01.dbf Block Checking: DBA = 33603828, Block Type = KTB-managed data block kdbchk: the amount of space used is not equal to block size used=3911 fsc=0 avsp=415 dtl=4000 Page 49396 failed with check code 6110 Block Checking: DBA = 33627009, Block Type = KTB-managed data block kdbchk: the amount of space used is not equal to block size used=3305 fsc=0 avsp=935 dtl=4000 Page 72577 failed with check code 6110 DBVERIFY - Verification complete Total Pages Examined : 73920 Total Pages Processed (Data) : 12325 Total Pages Failing (Data) : 2 Total Pages Processed (Index): 3803 Total Pages Failing (Index): 0 Total Pages Processed (Other): 1802 Total Pages Processed (Seg) : 0 Total Pages Failing (Seg) : 0 Total Pages Empty : 55990 Total Pages Marked Corrupt : 0 Total Pages Influx : 0 И как с этим можно бороться ? ... |
| 16.12.2002, 09:53 |
Чему у тебя равен параметр db_block_size? ... |
| 16.12.2002, 10:05 |
BLOCKSIZE=4096 ... |
| 16.12.2002, 10:08 |
В таком случае тебе нужно в команде dbv указазать параметр BLOCKSIZE=4096. Ты указал? ... |
| 16.12.2002, 10:46 |
Дополнительная информация: 1. База данных пока работает 2. В Alert-файле были сообщения о сбойных блоках (заметил не сразу) 3. Ежедневный экспорт базы проходит без видимых ошибок (обычный для этой базы набор предупреждений и все ОК) 4. В прикладной программе были ошибки с одной из таблиц базы. При попытке просмотреть всю таблицу (число записей более 40 тыс.) примерно в середине таблицы выдавалось сообщение о несоответствии данных формату поля (номер ошибки сейчас не смогу воспроизвести). 5. Сделал попытку выгрузить эту таблицу с помощью экспорта для SQLDeveloper. Экспорт прошел успешно. Сделал импорт этой таблицы. При импорте 4 записи не вошли (выпали в ошибку). Для этой таблицы это не критично. Таблица стала нормально читаться. Но, вот протокол работы DVB говорит, что ошибки имеют место. Что можно предпринять ? Может ли помочь переустановка базы и импортирование ее из копии (при восстановлении (Import) копии на другую базу, DVB ошибок не выдает) ? Такое решение не очень быстрое. Может есть другие варианты ? ... |
| 16.12.2002, 10:51 |
Судя по сообщению "Total Pages Failing (Data) : 2" - проблемы есть. Как я понимаю, нужно вычислить где конкретно ошибка, удалить эту часть из базы, заменив на корректную. Может кто еще посоветует как это правильно сделать. Я пока могу посоветовать только сделать экспорт пользовательских данных на всякий случай. Если он пройдёт, то надо создать новую базу и залить данные. ... |
| 16.12.2002, 10:52 |
Параметр BLOCKSIZE=4096 в DVB указывал. ... |
| 16.12.2002, 10:53 |
Слушай, я надеюсь ты проверял файлы при остановленной БД? ... |
| 16.12.2002, 11:05 |
Надеятся уже поздно :-( Проверял на открытой базе, но с ней никто активно не работал (если это важно). Проверял на другой базе (также открытой), куда сделал импорт - ошибок нет ... |
| 16.12.2002, 11:09 |
Нет друг, так нельзя. Надо на закрытой проверять. ... |
| 16.12.2002, 11:16 |
| 16.12.2002, 11:19 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992453]: |
149ms |
53ms |
| others: | 217ms |
| total: | 460ms |
