Переход с версии 7.3.4 на 8.1.7?
Подскажите каким образом можно произвести операцию перехода с версии 7.3.4 на 8.1.7. Пробовал через операцию экспорта и импорта. Проходит вроде нормально, только из всех пользователей остается только тот пользователь подкоторым я производил импорт данных. Посоветуйте свой вариант проведения операции перехода? ... |
| 18.12.2002, 19:03 |
Сформируйте скрипт по созданию пользователе, которые есть в 7.3.4 и "прогоните" его на новой базе... ... |
| 18.12.2002, 19:10 |
Скрипт я не писал пробовал добавлять пользователей ручками. Но в результате пользователь не имеет права на работу с таблицами и вьюхами. Даже клон того пользователя под ктороым производился импорт данных законнектится нельзя... Варианты? ... |
| 18.12.2002, 19:24 |
grant CONNECT to <user_name> А так же дать гранты на все объекты импортированной схемы "рядовым" пользователям... ... |
| 18.12.2002, 20:31 |
Да! Это прикольно! Но не с таким количеством объектов и пользователей. 4000 таблиц и такое-же количество вьюх. И еще 25 пользователей... ... |
| 18.12.2002, 20:56 |
Так не руками же давать надо... P.S. см. почту... ... |
| 18.12.2002, 21:11 |
"...4000 таблиц и такое-же количество вьюх..." ...надо быть скромнее... :)) ... |
| 18.12.2002, 21:15 |
А как насчет Database Upgrade Assistant? ... |
| 19.12.2002, 09:40 |
По поводу Database Upgrade Assistant, можно по подробней, как использовать, какие параметры, что нужно делать в 7 Oracle и что нужно делать в 8 Oracle Р.S. Колега Валеры вместе мучимся, еще раз попробывали експорт под system/manager но вновой базе Oracle 8 получили тоже самое ... |
| 19.12.2002, 10:26 |
"...вместе мучимся, еще раз попробывали експорт под system/manager но вновой базе Oracle 8 ..." Так вы с какой версии на какую переходите ? Если с 7-ки на 8-ку, то в 8-ке импорт надо делать, однако... А вообще, если вы хотите решить проблему, то задавайте вопросы конкретнее... ... |
| 19.12.2002, 10:39 |
Уважаемый RifNik не сторойте из себя самого знающего переходим мы с 7-ки на 8-ку импорт делаем естественно в 8-ке, если есть опыт так поделитесь а отмараживаться строчками размытыми не надо, проблема стоит конкретно методы перехода с Oracle 7.3.4 в Oracle 8.1.7 ... |
| 19.12.2002, 10:54 |
А я, если вы заметили, вам вполне конкретно на вопросы отвечал, кинул скриптец, между прочим... А вот вы, до сих пор, КОНКРЕТНО не обрисовали свои проблемы. Так как же можно ответить, если вопроса нет ? ... |
| 19.12.2002, 11:01 |
Скриптец между прочим сильный конечно ты подкинул, еще раз если кто знает пошаговое инструкции по использыванию мастера миграций в 8 Oracle, напишите, тема експорта из 7 в 8 закрыта, просто под рукой нет букваря:"Настольная книга администратора Oracle8", издательства OraPress там этот процес расписан довольно подробно если я конечно же не ошибаюсь ... |
| 19.12.2002, 11:28 |
Устанавливаете Оракл8 на тот же комп. Базу данных при этом не создаете. Запускаете Database Upgrade Assistant из Оракл8, указываете ему SID вашей базы и следуете пошаговым инструкциям. После этого можно удалить Оракл7 (но не базу). ... |
| 19.12.2002, 11:40 |
Посмотри http://download-west.oracle.com/docs/cd/A87860_01/doc/server.817/a86632/migbymig.htm Там есть глава специальная про переход с 7 на 8i. Единственный косяк с которым я столкнулся - это перенос котнтрол файлов. Они от семерки, ессно под восьмерку не подходят. Если это случится, то делать вот так http://www.geocrawler.com/archives/3/279/2000/11/0/4704254/ ... |
| 19.12.2002, 11:45 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992410]: |
47ms |
45ms |
| others: | 233ms |
| total: | 360ms |
