нужна помощь по MTS
Попытался настроить MTS на спароковой 8-ой солярке (8.1.7.3), не вышло, хотя те же манипуляции на линуксовой машине (8.1.7.3) прошли без проблем. Чего добился: - диспатчеры запускаются и регистрируются в листенере, т.е. lsnrctl services показывает что они есть - попытка законнектиться в шаред режиме на порт диспатчера (указываю порт для связи на клиенте) проходит без проблем (порт диспатчера беру по lsnrctl services) - при попытке коннектиться на порт листенера (1521) в шаред режиме говорит TNS no listener - при попытке коннектиться на порт листенера в дедикейтид режиме проходит без проблем Вот какие строчки я добавлял: MTS_SERVERS=4 MTS_MAX_SERVERS=30 mts_dispatchers="(protocol=tcp)(dispatchers=6)(connections=250)(LISTENER = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 10.1.2.6)(PORT = 1521))))" Указывал и LOCAL_LISTENER и MTS_SERVICE_NAME эффекта никакого. Выглядит все так, как будто все стартует замечательно, но листенер не может перекинуть запрос клиента на диспатчер. Включение трейса как на клиенте, так и на сервере не помогло решить проблему. Листнер на солярке пишет: established, а на клиенте no listener Хотя если зарегистрировать линуксовых диспатчеров на соляркином листнере то все работает ОК. Может кто сталкивался или есть какие идеи? ... |
| 18.12.2002, 13:14 |
нужна помощь по MTS
S nastroikoy MTS u tam voobsche ne vidno problem. sqlnet klienta ne vidit LISTENER a ne listener ne moget vizvat DISPATCHER. prover nastroyki listener v LISTENER.ORA problema tam. dalee kak rekomendaciya: Esli ne ispolzovat Oracle Enterprice manager sovmestno s Intell Agent to dliy MTS bolee produktivno primeniyat dinamicheskuyu registraciu listenera. ... |
| 18.12.2002, 18:16 |
нужна помощь по MTS
2ShgGena: 1) В listener.ora LISTENER = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = X.X.X.X)(PORT = 1521)) ) (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC)) ) ) ) 2) Я не использую ОЕМ и у меня действительно динамическая регистрация листнера :) Может я не понятно написал... 1) отключен МТС - коннект в дедикейтид режиме на порт листнереа - ОК - коннект на порт диспатчера в шаред режиме - облом (что и следовало ожидать) 2) настраиваем МТС, перезапускаем базу, она регистрится в листнере,: - коннект в дедикейтид режиме на порт листнереа - ОК - коннект на порт диспатчера в шаред режиме - ОК - коннект на порт листнереа в шаред режиме - TNS- No listener Проверка делается заменой порта на клиенте в tnsnames.ora и сменой типа соединения (SERVER=SHARED)\(SERVER=DEDICATED) ... |
| 19.12.2002, 14:05 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992399]: |
147ms |
34ms |
| others: | 195ms |
| total: | 411ms |
