Передача объекта или курсора из одной БД в другую
Всем привет. Возникла проблемка - две БД связаны через линк. Необходимо из одной БД вызвать функцию, которая возвращает PL-SQL таблицу либо курсор. Оракл говорит, что передача таких параметров невозможна. ( ORA-30626: function/procedure parameters of remote object types are not supported). Можно ли как нибудь обойти это ограничение? Заранее спасибо. ... |
| 20.12.2002, 10:06 |
Попробовал не возвращать объект, а хранить его в пакете - выпала другая ошибка - PLS-00453: remote operations not permitted on object tables or user-defined type columns. Что-же делать??? Помогите....:-((((. F1. ... |
| 20.12.2002, 10:50 |
Попробуй создать синоним функции в свою базу, например CREATE PUBLIC SYNONYM pl_sql_function FOR pl_sql_function@db_link ... |
| 20.12.2002, 11:14 |
Попробовал - то же самое. ... |
| 20.12.2002, 12:37 |
А, например, так -- Database A: receives a PL/SQL table from database B CREATE OR REPLACE PROCEDURE pcalled(TabX DBMS_SQL.VARCHAR2S) IS BEGIN -- do something with TabX from database B null; END; / -- Database B: sends a PL/SQL table to database A CREATE OR REPLACE PROCEDURE pcalling IS TabX DBMS_SQL.VARCHAR2S@DBLINK2; BEGIN pcalled@DBLINK2(TabX); END; / ... |
| 20.12.2002, 13:07 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992391]: |
150ms |
31ms |
| others: | 216ms |
| total: | 439ms |
