Oracle поедает пространство...
Добрый день. У меня возникла такая проблема. Есть Oracle9i с которым я работаю через ArcSDE(клиент). Есть спецтально созданная БД. Но проблема вот в чем, постоянно куда то исчезает место на диске. Что может так расти? И можно ли это остановить или ограничить. То есть вот буквально вчера на диске C было 500Мб свободно, а сейчас 2,5МБ!!!. Подскажите. ... |
| 18.12.2002, 10:14 |
Причин может быть множество: 1. Оракл здесь совсем не причем. 2. Интенсивное добавление данных в базу. 3. База в режиме ARCHIVELOG при интенсивной модификации данных и логи сбрасываются на диск. 4. ... 5. ... ... ... |
| 18.12.2002, 10:23 |
Да но почему постоянно растет каталог OraData??? И как вообще можно проверить в Оракле из-за чего растет. Других причин исчезновения пространства на ЖД по мимо той что это делает Оракл я не нашел. ... |
| 18.12.2002, 10:35 |
Ну а какие файлы лежат у тебя в каталоге oradata ? Посмотри их размеры, и определишь, какой из файлов жрет место :-) Кстати, ты через ArcSDE много пространственных данных уже накидал в базу? Помнится, примеры у них были на нескольких CD :-)) А остановить рост файла данных можно ALTER DATABASE DATAFILE 'XXXXXXX' AUTOEXTEND OFF ... |
| 18.12.2002, 10:58 |
Да много накидал...Причем по мимо того что Оракл все больше поедает места...еще начались и жуткие тормоза. ... |
| 18.12.2002, 13:20 |
РАстет вот такой файл - undotbs01.dbf ... |
| 18.12.2002, 14:01 |
Похоже на большие транзакции. В твоем ArcSDE есть какие-нибудь установки типа autocommit или что-нибудь подобное. Если ты начинаешь транзакции утром, а заканчиваешь вечером, естественно файл отката раздувается. Сдуваться он не умеет, даже если пустой. ... |
| 18.12.2002, 15:43 |
Да autocommit есть...там значение = 1000. А что нельзя сделать так чтобы он "сдувался"? ... |
| 18.12.2002, 15:59 |
А может быть просто надо init файл мне от конфигурировать. Я его не изменял...там все настройнно по умолчанию(в смысле как постаивлось при инсталяции, так я туда и не лазил). Я просто с Оракл не работал. А тут дали задание...вот и сижу разбираюсь. Но пока так и не нашел ответ. ... |
| 18.12.2002, 16:27 |
Или это надо настроить ArcSDE? ... |
| 18.12.2002, 16:28 |
Не понятно, что значит autocommit=1000. Почитай доку по этому параметру. Тебе надо сделать так, чтобы после каждого оператора SQL неявно выдавался на него commit, если ты явно не управляешь транзакциями. ... |
| 18.12.2002, 17:06 |
2 Noname_ V sluche 9i i ispolzovaniya AUTO MANAGEMENT undo tablespace autocommit rege ili chasche voobche ne pomoget. ect silnoe podozrenie na ispolzovanie Flasback sovmestno s automatic undo managment. ubiystvennoe sochetanie, osobenno esly vremya dliy Flasback postavleno doctatochno dlitelnoe ~ 2-3 dnya. eto nado proverit. ... |
| 18.12.2002, 18:11 |
В комплекте поставки ArcSDE должно быть руководство администратора, почитай там про то, какие параметры надо выставлять в Оракле. Еще посмотри, может, какие патчи нужны, на www.esri.com есть информация. Там же посмотри в факах, может найдешь чего. Они там кстати и курс предлагают по администрированию ArcSDE for Oracle, глянь, мобыть есть он в онлайне. Еще можешь глянуть на сайте Датыплюс. Помнится, у тебя ArcSDE не хотел на Oracle вставать? Может, всё оттуда и тянутся проблемы? ... |
| 19.12.2002, 03:18 |
AcrSDE уже нормально работает с Оракл...просто надо было патч скачать под ArcSDE for Oracle9i. В описание вообще ничего нет про настройки Oracle#. От того же я тут и ищу помощи. А вообще возможно автоматически очищать БД, точнее их объем? То есть вот например ц меня целый день были транзакции соотвественно конечно место стало исчезать, так вот нельзя сделать так, чтобы оно "возвращалось". Может я просто что то не понимаю? ... |
| 19.12.2002, 14:20 |
Можно сделать экспорт/импорт базы или пересоздать злосчастный файл. ... |
| 19.12.2002, 15:44 |
Так кто даст ответ почему растет файл UNDOTBS01.DBF, и как можно это избежать! ... |
| 23.12.2002, 12:38 |
Да навряд ли кто даст тебе такой ответ. Это надо знать, как работает твой ArcSDE, работать с ним. Мне сейчас совершенно не хочется ставить у себя его под Oracle, да и нету его под рукой. Напиши в Датуплюс, пусть они там посмотрят. Ведь скорее всего у них ArcSDE брали, так что спросите там :-) Либо на форуме ESRI спроси. ... |
| 23.12.2002, 12:56 |
Хорошо а кто знает где надо настраивать такие значения как db_block_buffers, shared_pool_size, sort_area_size ... |
| 23.12.2002, 14:28 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992378]: |
150ms |
76ms |
| others: | 215ms |
| total: | 497ms |
