first_rows и стоимостный оптимизатор
Странная вещь наблюдается . По умолчанию включен продукционный оптимизатор. Для некоторых запросов, возвращающих _одну строку_ или _одно значение_ (-это важно-) и ужасно тормозивших, я проставил подсказку first_rows тем самым включив , как я понимаю стоимостный оптимизатор. Получил увеличение времени отклика примерно в _60_ раз. Самое интересное то что статистику никто никогда не собирал. Как можно объяснить такое увеличение времени отклика? ... |
| 23.12.2002, 15:18 |
>Как можно объяснить такое увеличение времени отклика? изменением плана выполнения запроса. ... |
| 23.12.2002, 15:23 |
"Самое интересное то что статистику никто никогда не собирал" Ты уверен что анализ не проводиося на самом деле? Проверь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.12.2002, 15:59 |
2softbuilder: результат селекта OWNER TABLE_NAME LAST_ANA ------------------------------ ------------------------------ -------- KREDIT TCRT НЕ собирал статистику никто и никогда ... |
| 23.12.2002, 16:35 |
А запрос просто через SQL выполняется? Не через PL/SQL? ... |
| 23.12.2002, 16:49 |
Могу предположить что запрос составлен неправильно или условия для запроса не подготовлены. Если запрос возвращает одну строку, скорее всего это уникальная строка, тогда для RULE достаточно иметь правильно подобранный индекс. Если же эта строка не уникальная , то можно использовать ROWNUM<2 - в этом случае также увеличиться скорость. Давай свой запрос, план запроса, посмотрим. ... |
| 23.12.2002, 16:51 |
>OWNER TABLE_NAME LAST_ANA >------------------------------ ------------------------------ -------- >KREDIT TCRT > >НЕ собирал статистику никто и никогда Тогда CBO подразумевает дефолтные значения статистики таблицы ... |
| 23.12.2002, 17:35 |
Naskolko i pomnu pri ukazanii prosto FIRST_ROWS Oracle budet schitat NESTED LOOPS kak osnovnuiu strategiu postroeniya plana vipolneniia. V etoi situacii na pirviy plan vichodit poriadok perechisleniya tablic vo FROM. ... |
| 23.12.2002, 18:08 |
Хорошо Код: plaintext 1. 2. 3. План Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Теперь с подсказкой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В первом случае запрос выполняется 1.5 секунды во втором 0.03 ... |
| 23.12.2002, 18:11 |
> Получил увеличение времени отклика примерно в _60_ раз. Так увеличение или уменьшение ? ;) FIRST_ROWS - изменяет алгоритм вычисления стоимости шагов. ... |
| 23.12.2002, 18:34 |
Ой точно уменьшение ;P немножко промахнулся :_) Если нет статистики я так понимаю он должен брать показатели 50/50 Стоимости тоесть у него примерно все равны. Может я не правильно выражаюсь но что-то в этом роде :_) Или нет? 2Gena: Порядок from важен для продукционного оптиимзатора ... |
| 23.12.2002, 18:49 |
Он берет дефолтные значения. Навскидку не помню. Можно проверить через эвент, который заставит трассировать логику CBO. ... |
| 23.12.2002, 18:54 |
event # 10053 chitabelnost faila trassirovki dostatocho nizkaia. ... |
| 23.12.2002, 19:13 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992374]: |
149ms |
55ms |
| others: | 238ms |
| total: | 477ms |
