Проблемы производительности
Мы обследовали проблемы с производительностью и архитектурой приложения у одного из клиентов: 1 общее описание архитектуры системы : -- 2 sun 450 сервера (Solaris 7) -- #1 сервер сервер приложений Web Logic -- #2 Oracle server 8.1.7.0.0 (без патчей) -- приложение использует EJB 1.1 с Entity beans consistent manage precistent !!! это основная проблема поскольку: -- генерируется жуткое количество SQL запросов (до 2500 на каждый клик в броузере) сами запросы достаточно оптимизированы. -- большинство Select идут с FOR UPDATE без всякой нужды. -- справочные таблицы достаточно маленькие и FOR UPDATE блокирует практически все строки, которые нужны соседней сессии ------------------------------------------------------------- Я предложил: 1) применить ON LOGON триггер с тем, чтобы повысить уровень блокировки до SERIALIZABLE или READ COMMITTED В этом случае Oracle будет применять блокировку 1 раз а не 2000 2) разбить всю схему (если это возможно) на 2 части только-чтение и чтение-запись . положить таблицы только-на-чтение в read-only tablespace Вопрос -- для SELECT ... FOR UPDATE отменяет блокировку для таблиц в read-only tablespace? ВОПРОС 2: есть ли какие-либо еще идеи. ТЕКСТ ПРИЛОЖЕНИЯ ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ. ... |
| 22.12.2002, 08:46 |
"справочные таблицы достаточно маленькие и FOR UPDATE блокирует практически все строки, которые нужны соседней сессии" Не вижу правильной логики в предложении. SELECT.....FOR UPDATE блокирует независимо от того - маленькие таблицы или большие, он блокирует только те записи, которые удовлетворяют условию. Вообще блокировать с помощью SELECT .... FOR UPDATE более одной группы логически связанных записей - не имеет смысла. ... |
| 23.12.2002, 12:38 |
>ВОПРОС 2: есть ли какие-либо еще идеи. >ТЕКСТ ПРИЛОЖЕНИЯ ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ. Непонятно на основе чего делался анализ производительности (stats pack) или еще чего-нибудь. По-моему, какие-либо выводы и тем более предложения можно делать исключительно на основе статистики. ... |
| 23.12.2002, 14:37 |
2 softbuilder@inbox.ru Для больших таблиц SELECT.....FOR UPDATE не представляло bottleneck т.к. блокировались разные записи, для справочных таблиц блокировались одни и теже записи, поскольку тестировалась работа с одними и темеже экранными формами. "Вообще блокировать с помощью SELECT .... FOR UPDATE более одной группы логически связанных записей - не имеет смысла." -- ВООБЩЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ENTITY BEANS ПРИ РАБОТЕ С ORACLE НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА, НО ЭТО ДАННОСТЬ. Генерация SQL предложений в ENTITY BEANS EJB 1.1 не зависит от прогрпммиста, это выполняе EJB слой автоматически и ОЧЕНЬ ПЛОХО. 2 .dba Я специально писал скрипты, которые снимали статистики с SQL area и sys/ses stat по сессиям до кликов на броузере и после. Все выполнялось в тестовом окружении и я знал что другие сессии не мешаются. ... |
| 23.12.2002, 17:12 |
>Я специально писал скрипты, которые снимали статистики с SQL area и >sys/ses stat по сессиям до кликов на броузере и после. >Все выполнялось в тестовом окружении и я знал что другие сессии не >мешаются Ну и???? Я имею ввиду, что спрашивать, что можно сделать не показывая рез-ты измерений по крайней мере бессмысленно. И еще непонятно - почему только для одной сессии в тстовом окружении, а не в первую очередь на системе работающей в производственном режиме? ... |
| 23.12.2002, 17:25 |
Poskolku -- production nelzia bilo trogat -- ni na production ni na test ne bil ustanovlen stat_pack (tam voobche nichego ne bilo vkluchaiy dba kak klass, i analize tables vipolnialsya pol goda nazad) -- rezultati ostalis u klienta, nam ih ne dali uvesti -- posemu, libo priydetsia verit na slovo, libo ne uchastvovat v obsuzdenii VOPROSI BILI (i ih povtoru) 1) v sluchae esli table razmeschena v rea-only tablespace Oracle budet otmeniat ... FOR UPDATE ili net? 2) kakie escho est idei po borbe s WELL KNOWN PROBLEM specifikacii ejb 1.1 dlia Entity beans consistent manage precistent pomimo perechislennich v 1 poste ... |
| 23.12.2002, 18:04 |
>2) kakie escho est idei po borbe s WELL KNOWN PROBLEM specifikacii ejb 1.1 dlia >Entity beans consistent manage precistent >pomimo perechislennich v 1 poste Во-первых второй вопрос был поставлен не так, а во вторых какое он имеет отношение к Oracle? ... |
| 23.12.2002, 18:11 |
K sozaleniu baza dannih okazalas ORACLE. ... |
| 23.12.2002, 18:21 |
И все ж таки непонятно как можно анализировать что-либо не на реальной а на тестовой системе???? И как же можно поменять "SELECT ... FOR UPDATE" если "ТЕКСТ ПРИЛОЖЕНИЯ ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ" ????? ... |
| 23.12.2002, 18:24 |
>И все ж таки непонятно как можно анализировать что-либо не на реальной а на тестовой системе???? Ну я так понимаю тогда, когда до реальной базы не добраться. Например база удаленного заказчика. В данном случае, я боюсь, даже при всех положительных ответах на вопросы первого постинга, будет лишь небольшое увеличение производительности. Мне кажется, что здесь проблема упрется в ожидание buffer waits. Может быть есть смысл размазать записи справочных таблиц по бОльшему числу блоков? Еще ты можешь экспортировать их статистику (DBMS_STATS) и импортировать в свою тестовую базу, чтобы хотя бы видеть те же планы. ... |
| 23.12.2002, 18:44 |
Я имел ввиду что такая постановка вопроса абсурдна: Трогать производственную базу с тем чтоб собрать статистику нельзя, а внедрять рекомендации по разделению объектов по разным ts можно (что предполагает как минимум экспорт/импорт). Т.е. явное несоответствие масштабов вмешательства для диагностики проблемы и ее решения. ... |
| 23.12.2002, 19:02 |
Esli ne trogat kod prilogeniya to i ocenivaiu maksimalniy viigrish ne bolee 20-30% (eto bilo bi ochen horosho) no suschestvuiut voprosi: 1) v sluche povisheniya urobnya default bolkirovki do (SERIALIZABLE / READ COMMITTED) mi ne smogli ocenit realnuiu chastotu commit na production (ne pustili) esli chastota commit dostatochno visokaya to mi tolko ugrobim proizvoditelnost 2) nikto ne moget skazat kakie tablici mogut bit obyavleny read-only. nam dali statistiku uvelicheniya vremeny otklika s production pri uvelichenn kolichestva odnovremennih sessiy 1 - 2.05 min 5 - ~5 min 20 - 15-17 min za schet obchego tuninga (sort_area, db cache, shared poll, indexes ...) udalos viigrat ~ 25%-30%, no ne bolee dva vishe perechislennich potencialnih resheniya yavlautsya v obschem sluchae spornimi (prichina poscemu oni na forume) i oni escho ne primenialis kardinalnim resheniem yavlyaetsya POLNIY REDISIGN PRILOGENIYA (otkaz ot Entity beans i perechod na Session bean naprimer, esli uz bez java net gizni) i kazetsya klient eto ponial No on ne gotov ostanovit prilozenie priamo seychas - nu eto poniatno ... |
| 23.12.2002, 19:08 |
Ну, ну... Это круто. Полный редизайн приложения без полного анализа. Давай лучше говорить по-другому: В наше трудное время найти клиента непросто. А кушать хочется всем, в том числе и консалтерской фирме. Поэтому вместо того, чтоб объяснить, что необходим более полный анализ (или посылание такого клиента подальше дабы не заниматься х%$&ей), внушается мысль о полном редизайне. Естественно, что в этом случае кусок пирога консалтера будет жирнее. ... |
| 23.12.2002, 19:19 |
2 dba v etoi situacii neskolko promahnulsia perepisivat budut ih sobstvennie programmery. ... |
| 23.12.2002, 19:30 |
dopolnenie. oni sobstvenno eto i napisali ... |
| 23.12.2002, 19:32 |
>v etoi situacii neskolko promahnulsia >perepisivat budut ih sobstvennie programmery. ну так деньги за анализ все равно ж платятся. ... |
| 23.12.2002, 19:44 |
Eto pravilno: "деньги за анализ все равно платятся" kak i za vsiakuyu druguyu rabotu. No mi ushli ot konkretnich voprosov. ... |
| 23.12.2002, 19:52 |
Po povodu za chto dengi platiat, anegdot rasskazat: " #2 Oracle server 8.1.7.0.0 (без патчей) 2GB memory (+ ~ 1GB v swap)" -- 80 % etoy pamiaty FREE poskolku: -------------------------------------------------- shared memory = 700MB (v devicated server mode!!!) sort_area_size = 40MB (pri sredney dline sortiuemoy viborki ~ 100 strok, maksimalnoy nemnogo > 3000) otkrito i postoiann dergitsia WedLogic 40 sessiy large memory = 100MB(v devicated server mode!!!) maksimalnoe kolichestvo sessiy ocenivaetcia kak 50 srednee 20 ------------------------------------------------- kak anegdot. vot za eto i dengi platiat. ... |
| 23.12.2002, 20:15 |
2 killed в общем идея размазать справочники на бльшее количество блоков смотрится как весьма полезная. поскольку для справочников : -- full scan table практически никогда не применяется -- индексы останутся теми-же и значит сохранится связка index by unique + table by rowid то производительность отдельных запросов не должна ухудшиться а ожидание buffer waits по идее должно уменшиться пропорционально (или близко) к увеличению параметра pctfree для справочников. Это надо пробовать. Спасибо. Но с глубокому моему сожалению это все не уменьшит 2500 selects на каждый клик, а только слегка снизит конкуренцию между сессиями. ... |
| 24.12.2002, 08:15 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992368]: |
153ms |
36ms |
| others: | 220ms |
| total: | 446ms |
