С Windows на Красную Шапочку
проверь oratab там должна быть строка типа <SID>: Y что означает автозапуск при загрузке...далее проверь фунциклирование dbora: в консоли просто попереключай: dbora start, dbora stop, dbora start....отлаживай его....стучись если че ... |
| 24.12.2002, 09:33 |
Так я и говорю когда этот файл запускаешь из консоли все работает. Я и хотел может где есть лог в котором можно посмотреть может при запуске какая ошибка вылезает. ... |
| 24.12.2002, 10:03 |
>В том то и дело что ничего нет. Я и не знаю что делать В документации к 8.1.7 for Linux (Installation или Administration guide) в конце книжки есть описание процедур автоматического запуска/останова. Сделай все как там описано и проверь результат. Если по-прежнему не будет работать (большая вероятность ;) напиши. ... |
| 24.12.2002, 13:55 |
Ладно - не буду советовать orarun.rpm от SuSe, так как он слишком труден для понимания и запутанный. А предложу посмотреть файл /etc/inittab и посмотреть, какой там инит левел по умолчанию стоит. Если комп запускается с иксами, то лолжен быть пятый id:5:initdefault и если это так, то надо еще слинковать dbora в инитлевел 5 #ln -s /etc/init.d/dbora /etc/rc5.d/S99dbora ... |
| 24.12.2002, 15:51 |
линк в rc5 прописывал ни какого эффекта. Работает только когда я в файле /etc/rc.local прописываю вызов этого файла (/etc/init.d/dbora start) только тогда все работает (но ведь это неправильно же). А какие могут быть еще заморочки с линками? А вообще в Линуксе можно как-нибудть типа пошагово посмотреть что там и как грузится? ... |
| 25.12.2002, 03:02 |
To killed: А насчет документации по Ораклу 8.1.7 практически тоже самое написано и в 9-ке. Так что можно сказать что не получилось. (если я нашел именно то о чем было написано) ... |
| 25.12.2002, 03:23 |
Господа, расскажите, кому не в падлу объяснить мне, что такое & после команды в Линуксе? ... |
| 25.12.2002, 06:59 |
& - запуск в фоновом режиме. Сейчас поищу скрипты для тебя. ... |
| 25.12.2002, 10:59 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992355]: |
203ms |
45ms |
| others: | 239ms |
| total: | 541ms |
