комманды SQL после анонимного блока pl/sql
Странная вещь наблюдается. У меня было много скриптов для заливки данных из реальной базы в тестовую. Решил их слить в один скрипт. Структура получилась такая что вперемешку выполняться должны простые комманды sql и анонимные блоки pl/sql declare begin ..... end; Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. всё валится с ошибкой : (Error): ORA-06550: line 16, column 1: PLS-00103: Encountered the symbol "DELETE" ORA-06550: line 20, column 0: PLS-00103: Encountered the symbol "end-of-file" when expecting one of the following: begin declare end exception exit for goto if loop mod null pragma raise return select update while <an identifier> <a double-quoted delimited-i Я конечно могу это ВСЁ обернуть в блок PL/SQL но хотелось бы наблюдать за ходом выполнения предложений. Неужели блоки pl/sql нельзя подружить с простыми sql предложениями? Да, всё это запускается в sql навигаторе ... |
| 25.12.2002, 15:59 |
Слэш после конца анонимных блоков ставь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.12.2002, 16:02 |
В sql plus да и везде для разделения в скриптах используется "/" ... |
| 25.12.2002, 16:05 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992350]: |
152ms |
47ms |
| others: | 224ms |
| total: | 463ms |
