Проблема с конектом к Oracle9.2.0
Есть 2 сервера. С одного на другой я периодически не могу подконектится к Оracle.(т.е. машина пингуется, сетевой конект есть, а вот к ораклу- нет) Выдает ошибку 12535-operation tumed out. Причем это периодически-то конектится, то нет. В чем тут дело? ... |
| 27.12.2002, 10:11 |
была у меня похожая штуковина. я сделал бесконечный пинг проблемного сервера (ping -t) у меня встречалось время больше 10 ms, хотя бывало и менее 1 ms. как я понял ошибка у меня возникала в момент долгого ответа сервера. а проблема было в том, что на клиенте стоял ip-адрес из сети другого класса (очепятка произошла кагда ip на клиента забивали) и связь по tcp/ip шла не через то что надо (не знаю как сказать правильно - я не сетевик, может не через те маршрутизаторы ), короче позвал я сетевика и тот поставил правильный ip - ping залетал, ошибок больше не было. ... |
| 27.12.2002, 12:00 |
TNS-12535 TNS:operation timed out Cause: The requested connection could not be completed within the timeout period specified by the CONNECT_TIMEOUT parameter in LISTENER.ORA. This error arises from the TNSLSNR. Action: Either reconfigure CONNECT_TIMEOUT to be 0, which means wait indefinitely, or reconfigure CONNECT_TIMEOUT to be some higher value. Or, if the timeout is unacceptably long, turn on tracing for further information. ... |
| 27.12.2002, 17:12 |
Да вроде прописывал. Время конекта не менялось. Может не правильно, т.к. в доках нигде не нашел примера. Может подскажете как правильно прописать. ... |
| 28.12.2002, 10:11 |
Круто!! В описании ошибки TNS-12535 из Oracle9i Database Error Messages Release 2 (9.2) March 2002 Part No. A96525-01 говорится о параметре CONNECT_TIMEOUT, а в документе Oracle9i Net Services Reference Guide Release 2 (9.2) March 2002 Part No. A96581-01 говорится, что этот параметр не поддерживается. А вот выдержка из документа Oracle9i Net Services Administrator’s Guide Release 2 (9.2) March 2002 Part No. A96580-01: Verify Whether or Not There Is a Timing Issue Timing issues are associated with ORA-12203, ORA-12535, or ORA-12547 errors in the client log files. To resolve this, try speeding up the connection by using exact addresses instead of names and increase the CONNECT_TIMEOUT_ listener_name parameter in the listener.ora file. The default value for this parameter is 10 seconds. Похоже, Oracle в погоне за новыми версиями (и новыми бабками клиентов) не успевает исправлять даже документацию (не говоря об ошибках в сервере БД). ... |
| 28.12.2002, 12:56 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992313]: |
148ms |
58ms |
| others: | 247ms |
| total: | 507ms |
