Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / SQL*Plus и SET MARKUP HTML ON
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #32085562
Mergen
Неполучается сгинерить html страничку на базе запроса, при попытка написания команды SET MARKUP HTML ON получаю результат
неизвестная SET опция "MARKUP"
В чем проблема, у меня Oracle 8.1.7.
Need help Plz!
    #32085608
ops$stas
Since version 8.1.6 it is possible to create HTML within SQL*Plus. This article
deals with this enhancement and gives an overview about the possibilities of
creating HTML. It is easy to migrate scripts from CHARACTER mode to HTML,
because all of the SQL*Plus tags are converted to HTML tags without any
code-change, like TTITLE, BTITLE, ...
To verify and test please use SQL*Plus 8.1.7 and you can be sure that
all the examples will run without any problems.
    #32085611
ops$stas
SQL*Plus: Release 8.1.7.0.0 - Production on Sun Dec 29 14:48:51 2002
(c) Copyright 2000 Oracle Corporation. All rights reserved.
Connected to:
Oracle8i Enterprise Edition Release 8.1.7.0.0 - Production
With the Partitioning option
JServer Release 8.1.7.0.0 - Production
SQL> SET MARKUP HTML ON SPOOL ON PREFORMAT OFF ENTMAP ON
SQL>
<br>
SQL>
<br>
SQL>
<br>
SQL>
    #32085613
Mergen
Вот и не работает.
У меня стоит Oracle 8.1.7 на Sun все нормально
а на NT Server та же версия работать нехочет :(
    #32085640
ops$stas
Обрати внимание какая версия SQL*PLUS установленна.
На моём лаптопе установленны почти все Oracle Product.
Если я работаю с SQL*PLUS 8.0.... из Developer_HOME то тоже не работает,
а из DB_HOME то работает
    #32085647
Mergen
разобрался, благодарствую :)
    #32085753
ops$stas
... best regards from Oracle Israel !
