Import 8.1.7 ?
Хочу сделать импорт из dmp-файла. (сервер Oracle 8.1.7) Запускаю Enterprise Management Console, там жму Create Job, настраиваю эту job на импорт. Дальше жму Submit Job... Вот... job в список добавляется, а потом исчезает. В history в поле status пишет: Fixit Failed. При этом ни лога нет, ни других сообщений. Что я не так делаю ? (первый раз, так что я не знаю как нужно)... зы. импорт хочу сделать именно таким путем... ... |
| 03.01.2003, 19:12 |
Import 8.1.7 ?
делай все ручками через pl/sql ... |
| 04.01.2003, 10:19 |
Import 8.1.7 ?
Я, вроде, вопрос конкретный задал!.. нужно через Menagement Console ! кстати... с экспортом то же самое :( специально с OMS мучался, вроде настроил... а экспорт/импорт делать не хочет :( ... |
| 04.01.2003, 10:56 |
Import 8.1.7 ?
Если ты работаешь под Виндами не забудь дать право на "logon as batch job" http://www.mid.main.vsu.ru/docs/oracle9/em.901/a88769/ch4.htm#1001574 Плюс здесь неплохая статья http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/oracle/gazeta/oem.htm (хотя про этот batch ни слова) ... |
| 04.01.2003, 11:15 |
Import 8.1.7 ?
Спасибо, буду пробовать. ... |
| 04.01.2003, 12:41 |
Import 8.1.7 ?
Нет... что-то не получается. Запускаю: IntelligenAgent DataGatherer OMS Пользователю, под которым вхожу в Окна, назначил вход в качестве пакетного задания (этот самый batch job). К OMS логинюсь sysman`ом К базе конекчусь system`ом Запускаю экспорт... пишет: Job Submitted а потом из Active Jobs задание перекачевывает в History со значением status: failed / Что-то, видимо, я ещё не сделал :(( Кто настроил Manager Console с OMS ? помогите, pls / ... |
| 04.01.2003, 15:48 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992284]: |
55ms |
39ms |
| others: | 203ms |
| total: | 340ms |
