Help
Уважаемые господа. И все таки как заставить Оракл работать с одним тяжелым запросом сразу на нескольких процессорах? P.S. Потому что (смотрю по команде 'top') если на клиенте запускаешь несколько запросов, то да загружается следующий процессор, но один запрос каким бы он тяжелым не был все равно загружает только один процессор, а остальные простаивают. Что мне и где нужно сделать, пожалуйстааа!!!!??? (параметр CPU_COUNT показывает все доступные процессоры (4)) (Oracle 9.2.0.1 on RedHat 8) ... |
| 06.01.2003, 10:04 |
Help
>И все таки как заставить Оракл работать с одним тяжелым запросом сразу >на нескольких процессорах? Возможность Оракла поддерживать аппаратную многопроцессорность означает прежде всего возможность нескольким пользовательским процессам выполняться одноврменно не конкурируя за ресурсы (например за разные latch). Что касается выполнения одного запроса, то тут надо рассматривать возможность parallel execution. Но для этого необходимо приложить дополнительные усилия. Во-первых конфигурирование определенного числа параллельных процессов, во-вторых убедиться, что запрос может выполняться параллельно несколькими процессами (например, что таблицы партишионированы и опеределена степень параллелизма таблицы или хинтом). Т.к. параллельные процессы будут распределены между различными CPU, то именно тогда и можно получит выигрыш от многопроцессорности при выполнении одного запроса. В остальных случаях многопроцессорность дает выигрыш только в хорошо нагруженной системе (в смысле, при множественном одновременном доступе со стороны пользовательских процессов) ... |
| 06.01.2003, 13:37 |
Help
И еще если не сложно , можно чуть по-подробнее про parallel execution? И если можно какой-нибудь примерчик? ... |
| 06.01.2003, 15:10 |
Help
Посмотри в Performance Tuning Guide and Reference глва 5 Hints fo parallel execution та есть такой примерчик Код: plaintext 1. 2. Почитай ... |
| 06.01.2003, 15:21 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992279]: |
165ms |
59ms |
| others: | 209ms |
| total: | 476ms |
