replace, translate, || или что нибудь еще
HI ALL! Никак не могу сообразить (мозги замерзли!) как в select (обязательно select, никаких функций!) обработать поле что бы получить следующее: 1. если поле is null --> null 2. если поле равно <значение> --> abcd<значение> replace, translate, || не помогают. HELP pls! ... |
| 10.01.2003, 09:11 |
nvl? ... |
| 10.01.2003, 09:15 |
decode(a,null,'abcd'||a)? ... |
| 10.01.2003, 09:16 |
Хотя я не совсем понял что нужно вместо пустого значения, но советую посмотреть функцию NVL (она используеться в простом оракловом select'е) ... |
| 10.01.2003, 09:18 |
Может тогда лучше NVL2 ? IIf expr1 is not null, NVL2 returns expr2. If expr1 is null, NVL2 returns expr3. The argument expr1 can have any datatype. The arguments expr2 and expr3 can have any datatypes except LONG. If the datatypes of expr2 and expr3 are different, Oracle converts expr3 to the datatype of expr2 before comparing them unless expr3 is a null constant. In that case, a datatype conversion is not necessary. The datatype of the return value is always the same as the datatype of expr2, unless expr2 is character data, in which case the return value's datatype is VARCHAR2. Syntax NVL2 (expr1, expr2, expr3) SSELECT ename, NVL2(TO_CHAR(COMM), 'SAL & COMM', 'SAL') income FROM emp WHERE deptno = 30; ENAME INCOME ---------- ---------- ALLEN SAL & COMM WARD SAL & COMM MARTIN SAL & COMM BLAKE SAL TURNER SAL & COMM JAMES SAL ... |
| 10.01.2003, 09:32 |
Огромное всем спасибо! Подошла NVL2. ... |
| 10.01.2003, 09:41 |
nvl2 в простом select работает, но когда я его помещаю в хранимую процедуру (в составе того же select) - пишет PLS-00201 идентификатор NVL2 должен быть обьявлен! версия - Oracle8i Enterprise Edition Release 8.1.5.0.0, 64-bit ... |
| 10.01.2003, 09:53 |
в самом деле нету:) пиши тогда decode(field1,null,null,abcd||field1) ... |
| 10.01.2003, 10:46 |
Ну у SQL и PL/SQL разные движки, поэтому в SQL уже есть эта новая функция NVL2, а в PL/SQL нету ... :-( ... |
| 10.01.2003, 11:10 |
ничего ж себе новая. в восьмёрке уже есть/была ... |
| 10.01.2003, 11:13 |
Скажем так - относительно новая :-) Про такой прикол с NVL2 где-то писалу уже, не могу вспомнить где. ... |
| 10.01.2003, 12:02 |
Попробуй в pl/sql использовать COALESCE: http://download-west.oracle.com/docs/cd/B10501_01/server.920/a96540/functions19a.htm#SQLRF00617 ... |
| 10.01.2003, 12:08 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992244]: |
148ms |
31ms |
| others: | 217ms |
| total: | 430ms |
