Connect из Pro*C
Люди, человеки! Нужно подконектиться к базе по TCP/IP из программы. Беру пример из demo char * uid = "scott IDENTIFIED BY tiger USING kadr"; EXEC SQL CONNECT :uid; но соединения нет. В log видно (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=BEQ)(PROGRAM=oracle)(ARGV0=oracleORCL)(ARGS='(DESCRIPTION=(LOCAL=YES)(ADDRESS=(PROTOCOL=beq)))'))(CONNECT_DATA=(SID=ORCL)(CID=(PROGRAM=C:\ORACLE\ORA81\PRECOMP\DEMO\PROC\SAMPLE\WINREL\SAMPLE.EXE)(HOST=WKS61_10)(USER=pavel)))) VERSION INFORMATION: TNS for 32-bit Windows: Version 8.1.6.0.0 - Production Oracle Bequeath NT Protocol Adapter for 32-bit Windows: Version 8.1.6.0.0 - Production Time: 10-JAN-2003 11:57:00 Tracing not turned on. Tns error struct: nr err code: 0 ns main err code: 12560 TNS-12560: TNS:protocol adapter error ns secondary err code: 0 nt main err code: 102 TNS-00102: Keyword-Value binding operation error nt secondary err code: 0 nt OS err code: 0 где kadr из Net8-connection string (кроме kadr больше ничего нет) ? как соединится??? ... |
| 10.01.2003, 12:15 |
Connect из Pro*C
Может у тебя в USING стоит неверная строка? ... |
| 10.01.2003, 14:07 |
Connect из Pro*C
kadr из Net8-connection string (кроме kadr больше ничего нет) и с scott/tiger@kadr я в SQL+ присоеденится могу а при char * uid = "scott IDENTIFIED BY tiger USING kadr"; EXEC SQL CONNECT :uid; Pro*c пытается соеденится к локальному серверу что конкретно надо указать в строке USING ... |
| 10.01.2003, 14:38 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992237]: |
148ms |
30ms |
| others: | 229ms |
| total: | 445ms |
