Поднять текстов файл с разделителем зопятая в таблицу
собственно, сабж надо это сделать программно. делается ли это стандартной функцией (какой?) или надо обработку самому писать? ... |
| 14.01.2003, 12:15 |
посмотри SQLLoader - утилитка типа экспорта / импорта там есть настройки , файл параметров ... почитаешь в доке передаешь ей текстовый файл и она загружает его в БД в уже созданную (!!!) таблицу ... |
| 14.01.2003, 12:25 |
эту утилиту можно вызывать программно? интересует регулярное ежедневное втягивание из текстового файла. ... |
| 14.01.2003, 12:32 |
может что-нибудь типа: прописать где-то ODBC-источник "текст с разделителем зопятая" и использовать CRAETE TABLE as select * from TRALALALALA ??? есть такое решение? red hat 7 oracle 8.1.7 ... |
| 14.01.2003, 12:54 |
Эта фича из 9i, где ты можешь обращаться к таким файлам как к External Tables, т.е. напрямую в sql, pl/sql. Хотя в конечном итоге юзается все тот же sqlloader: http://www.oracle.com/ru/oramag/march2002/index.html?easy_o12advice.html http://download-west.oracle.com/docs/cd/B10501_01/server.920/a96521/tables.htm#15827 ... |
| 14.01.2003, 12:56 |
так все-таки никак (в 8.1.7) программно с клиента эту хрень сделать стандартными средствами? ... |
| 14.01.2003, 13:42 |
Чем sqlldr не стандартное? А регулярно его запускать можно средствами ОС. ... |
| 14.01.2003, 13:46 |
У меня так: -------в INIT.ORA строка: utl_file_dir=E:\PARUS\ -------в процедуре есть: v_file utl_file.file_type; v_file := utl_file.fopen('E:\PARUS\,'WIPIS.TXT','r'); -------в цикле: utl_file.get_line(v_file,v_buf); exception when no_data_found then exit; ... |
| 14.01.2003, 14:24 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992202]: |
163ms |
34ms |
| others: | 205ms |
| total: | 437ms |
