Есть-ли способы в 8.х "подействовать" на high water mark?
Есть-ли способы в 8.х "подействовать" на high water mark? (кроме 1) [create table as select ...]->[truncate table ...]->[insert ...] 2) redirected restore of the tablespace ) Может есть более мирные способы? ... |
| 16.01.2003, 13:59 |
Если там есть блоки с данными, то никак. Если нет, то DEALLOCATE UNUSED. Кстати, а что являет из себя "redirected restore of the tablespace" -- ALTER TABLE ... MOVE TABLESPACE ... ? Или комбинацию ALTER ... RENAME и CTAS? ... |
| 19.01.2003, 20:57 |
>Если там есть блоки с данными, то никак. Если нет, то DEALLOCATE UNUSED. high water mark не передвигается коммандой ALLOCATE, так что и DEALLOCATE ее никак не изменит. ... |
| 19.01.2003, 23:58 |
Кроме Truncate table способов уменьшения HWM нет. ... |
| 20.01.2003, 03:29 |
А в 9.х ситуация аналогичная? Мы "адаптируем" наши приложения под WinXP+ORACLE9.2 (сейчас поставки идут на Win2000+ORACLE8.1.6), но пока до административной части руки не дошли. Если интересно, то результаты такие: 1. В приложениях Developer2000 замечена следующая особенность под ХР: из диалогового,модального окна можно мышкой переключить фокус на другое окно. При этом, после окончания работы диалогового,модального окна (например, выполнение хранимой процедуры) оно само не уходит и закрыть его нормально невозможно. Способ лечения: В тригере , который закрывает окно, использовать SYNCHRONIZE: ............................. hide_window('W_1'); SYNCHRONIZE; go_block('B_1'); end; Других особенностей пока не замечено. 2. Тесты на скорость (8/9). На этой неделе проведем тестирование на однотипных компьютерах. Предварительно, 9-ка существенно обгоняет на вставке на массивах и на удалении. ... |
| 20.01.2003, 11:54 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992127]: |
192ms |
69ms |
| others: | 233ms |
| total: | 557ms |
