Есть-ли возможность в 8/9 работать с битовыми операциями?
Подскажите - есть-ли возможность в ORACLE8/9 работать с битовыми операциями? Может есть какой-нибудь пакет. Cейчас, для этих целей, использую в Developer2000 библиотеку D2KWUTIL. Хотелось бы иметь аналогичную возможность в PACKAGE на уровне БД. Спасибо. ... |
| 20.01.2003, 13:26 |
Посмотри пакет UTL_RAW: "BIT_AND Function" Performs bitwise logical "and" of the values in RAW r1 with RAW r2 and returns the "anded" result RAW. "BIT_OR Function" Performs bitwise logical "or" of the values in RAW r1 with RAW r2 and returns the "or'd" result RAW. "BIT_XOR Function" Performs bitwise logical "exclusive or" of the values in RAW r1 with RAW r2 and returns the "xor'd" result RAW. "BIT_COMPLEMENT Function" Performs bitwise logical "complement" of the values in RAW r and returns the "complement'ed" result RAW. ... |
| 20.01.2003, 13:31 |
У меня 8.1.7. Работает такой bitand: Код: plaintext Правда работает он только до maxint, то есть до 2^31 (так что IP-адрес по маске проверить не получиться) :( Ещё мне присылали: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. А пакет UTL_RAW (подсказанный Федорченко Алексеем) работает хорошо и для больших чисел, только медленней гораздо... ... |
| 20.01.2003, 13:46 |
Спасибо. На 8.1.6 работает (на 9.2 тоже). К стати, м.б. интересно - на 8.1.6 есть набор агрегатных функций для линейной регрессии. Last Revision Date: 24-MAY-2002 Purpose ------- The purpose of this article is to provide information on how to find linear Regression for the given data. This is available from 8.1.6 on. The linear regression functions fit an ordinary-least-squares regression line to a set of number pairs. You can use them as both aggregate and analytic functions. Syntax ------ REGR_SLOPE | REGR_INTERCEPT| REGR_COUNT | REGR_R2 | REGR_AVGX | REGR_AVGY | REGR_SXX | REGR_SYY | REGR_SXY | Oracle applies the function to the set of (expr1, expr2) pairs after eliminating all pairs for which either expr1 or expr2 is null. Oracle computes all the regression functions simultaneously during a single pass through the data. ________________________________ Опубликовать подробности? ... |
| 20.01.2003, 14:59 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992119]: |
174ms |
45ms |
| others: | 244ms |
| total: | 521ms |
