Replication
Есть 2 БД : DB1 и DB2 На DB1: CREATE TABLE tab1( id NUMBER, name VARCHAR(20) ); CREATE MATERIALIZED VIEW LOG ON tab1 WITH PRIMARY KEY, SEQUENCE EXCLUDING NEW VALUES; На DB2: CREATE TABLE tab1( id NUMBER, name VARCHAR2(20), is_deleted NUMBER(1) DEFAULT 0 ) CREATE MATERIALIZED VIEW tab1 ON PREBUILT TABLE REFRESH FAST WITH PRIMARY KEY FOR UPDATE AS SELECT * FROM tab1@DB1; При удалении строки из tab1@DB1, в tab1@DB2 соотв. строка не должна удалятьсяб только обновляться (UPDATE tab1 SET is_deleted=1) ... |
| 20.01.2003, 15:30 |
Replication
вопросик плиз корректней поставь: что куда зачем. ... |
| 20.01.2003, 16:37 |
Replication
Имхо это не репликация, а собственные бизнес-правила по фиксированию удаленных записей. Создай в DB1 таблицу, по структуре одинаковую с tab1, вставляй в нее записи при удалении их из tab1 (это можно сделать на триггере), и делай materialized view уже на эту самую таблицу. ... |
| 20.01.2003, 16:46 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992118]: |
161ms |
35ms |
| others: | 255ms |
| total: | 499ms |
