Как из Forms выгрузить данные в DBF?
Я понимаю что формат DBF очень простой, и это можно сгенерить как простой текстовик. Кто нибудь подобное делал? Через одбс не хочется. Дергаться все должно из Oracle Forms, так что написать на фоксе ехешник и передавать ему текстовый файл и несколько параметров тоже нельзя (не в смысле невозможно технически, а по политическим соображениям). Пишите пожалуйста на les21@mail.ru Заранее спасибо ... |
| 15.01.2003, 12:39 |
Собственно, именно в формат DBF я никогда не пробовал, но подозреваю что вам надо использовать пакет UTL_FILE ... |
| 15.01.2003, 12:50 |
| 15.01.2003, 13:33 |
???? Из Формсов делаешь любые значения в любой таблице Oracle. А из Oracle грузишь в любую СУБД, где формат dbf (тоже разные бывают). В чем Формсы виноваты-то? %) ... |
| 15.01.2003, 17:24 |
У меня есть данные в Oracle. Есть программа написанная на Oracle Developer, и только на нем. Мне нужно из этой программы, не используя ODBC, выгрузить данные на клиенте в файл DBF (не txt, RTF, HTML, XML). ... |
| 15.01.2003, 18:16 |
Вот вроде как есть решение обратной задачи, загрузить данные из .dbf: http://asktom.oracle.com/pls/ask/f?p=4950:8:::::F4950_P8_DISPLAYID:711825134415 Может, на какие мысли тебя натолкнет, например сформировать на сервере некий lob, потом на клиенте положить его как файл dbf. ... |
| 15.01.2003, 18:46 |
Без ODBC. Шоб на готовое. :-) А так: запустить из формы в ОС программу Ora2Dbf.exe. http://www.aster.si/gis/en/products/ora2dbf/ora2dbf.htm. Если богат, то вероятно можно купить исходник этой программы и сделать с ним, что хочешь. ... |
| 15.01.2003, 18:55 |
Можно с oracle - "Heterogeneous Services" + ODBC DBMS_HS_PASSTHROUGH.EXECUTE_IMMEDIATE@dbfDB ('CREATE TABLE blabla (n SMALLINT, l CHAR(10))'); INSERT INTO blabla@dbfDB VALUES (1, 'blabla'); ... |
| 16.01.2003, 11:53 |
не совсем понял..как это dbfDB это database link? тогда как service name для локальной директории настроить где dbf лежат? или я чего то неправильно понял? ... |
| 21.01.2003, 18:36 |
помощью простого конвертера на фоксе, буквально 20 строчек текста. Сначала гоню в xtx с разделением табуляцией, потом запускаю нужный exe написанный на MS Visual Fox. И маленькая просьба, не используйте ник типа LesSS. Спасибо ... |
| 22.01.2003, 10:18 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992094]: |
53ms |
50ms |
| others: | 236ms |
| total: | 382ms |
