Кол-во объектов по схемам
Люди кто круто знает SQL и нормально ориентируется в словаре данных или кто имеет или просто добрый человек :) ... Плиз нужен скрипт для получения всего по всем схемам или! по конкретно какой то! - кол-ва объектов. Пример четкий - SQLNav от Questa (Открываем схему и бегаем по всем объектам появляются цифры в скобках около объектов - сколько того или иного)... И причем это на обоих БД а если цифры не сходяться то уже визуально смотрю чего не хватает. Дело в том что после создании копии БД я уже пересношал свой мозг сверкой. :((( Помогите! Люди! Или подскажите что нить умнее. Спасибо! ... |
| 07.12.2002, 07:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.12.2002, 08:56 |
Спасибо, это ЧАСТИЧНО сработало Но он мне не указал сколько констрейнтов, тригеров, датабейс линов, может еще чего то что показывает SQL Navigator (я проверил только на 1 схеме).... Как быть в этом случае? ... |
| 07.12.2002, 09:33 |
Тоько через union ... |
| 07.12.2002, 19:13 |
А пример можно? ... |
| 09.12.2002, 04:55 |
Триггеры должны быть в all_objects, значит в твоей схеме нет триггеров. Линки смотри в select *from dba_db_links. Констрайнты соответственно в DBA_CONSTRAINTS. А как объединить всё в один запрос? - так это батенька SQL надо знать. Как же вы так - уже до словаря данных добрались, а SQL не знаете. ... |
| 09.12.2002, 09:47 |
Хотите верьте хотите нет - япросто талантлив :) Немного его знаю - эСКуЛь Может и получиться написать с этим ЮНИОНОМ :) ... |
| 10.12.2002, 12:08 |
Люди ну все таки опять Встала такая проблема . Поэтому и обратился к Вам за помощью. Ну приведите плиз скрипт который показывает кол-во всех! объектов БД как в навигаторе. ... |
| 23.01.2003, 07:08 |
в ТОАДе есть такая примочка - Compare Schemas. Или тебе позарез запросом надо? ... |
| 23.01.2003, 11:02 |
Так возьми и посмотри, какие именно запросы SQLNavigator выдает, либо штатной оракловой трассировкой, либо вот: http://www.aboves.com/products/statement_tracer_for_oracle/ ... |
| 23.01.2003, 11:05 |
accept 1 prompt "Enter schema name: " set verify off spool obj_check.txt select count(*), object_type, status from dba_objects where owner=upper('&1') group by object_type, status order by object_type; ... |
| 23.01.2003, 11:13 |
Я создал копию рабочей БД -экспортом импортом. Но рабочая на 8.1.6 а копия на 9.2.0.Вот и надо как нить сверить. SQL навигатором тыкаться - сами представляете... А тот пример то что выше приведен месяц назад был - не совсем соответствует тому что показывает Навигатор. Скажем с констрейнтами беда. Не совпадает. Вот я и хотел узнать с помощью скрипта но нормального - успешно ли прошла заливка. Всем отозвавшимся большое спасибо. Сейчас проверю то что вы посоветовали но вопрос не закрыт! ... |
| 23.01.2003, 11:58 |
Ну а на лог импорта взглянуть? Или боишься, что что-то в экспорт не попало??? ... |
| 24.01.2003, 00:12 |
Esli ne ochen interesuet kakoy typ objekta ckopirovan a tolko sravnenie kolichestga ragnih obektov raznih tipov to prosche vsego ispolzovt SYS.OBJ$ v etoy tablice est vse, vkluchaya constraints. tolko iskat sootvetstvie nomerov typov obektov i ih nazvaniy (polniy spisok) zaniatie ne dlya slabonervnih Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 24.01.2003, 00:49 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992068]: |
397ms |
67ms |
| others: | 207ms |
| total: | 716ms |
