Как с помощью средств Oracle или утилит залить в базу Excel таблицу?
Как с помощью средств Oracle или утилит залить в базу Excel таблицу? а? ... |
| 24.01.2003, 16:12 |
Excel --> CSV --> SQL Loader? такой путь не спасет отца русской демократии? ... |
| 24.01.2003, 16:16 |
Проблема в том, что в экселевских данных могут содержаться всякие пробелы, управляющие символы и т.д. и т.п. и сохранить их в каком-либо формате с разделителями довольно трудно а хотелось бы иметь точно знать, что допустим вот этот кусок данных например из 3-й строки и 5-го столбца пытался доставать с помощью Перла(там есть пакет специальный для Экселя), но он, гад(пакет), не понимает русские буквы. ... |
| 24.01.2003, 16:36 |
по-простому ,по-крестьянски - берешь Forms и через OLE полегоньку заливаешь.. (заодно видно чего льется) на большом обьеме ,правда,обрыдаешься ... |
| 24.01.2003, 16:43 |
более модный и передовой вариант - Excel льеш в Access , а в Access идешь через ODBC или JDBC можно сразу из Excel через JDBC ,но требует ловкости рук и знания Java.. ... |
| 24.01.2003, 16:47 |
Из Oracle Forms через DDE.INITIATE, DDE.POKE, ... (а через OLE сбойно что-то идет) Также есть SQL*XL. http://www.oraxcel.com - "мост" - где возможно: в Excel правишь, а в Oracle ложится. Также в Delphi и др. есть пакеты для Excel, где как в базу, так и из базы, то есть если лень самому писать, то у народа спросить можно, так как задача типичная. А также как указывалось уже - переливаниями: из Excel -> ... -> ...-> Oracle. ... |
| 24.01.2003, 17:12 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992054]: |
35ms |
40ms |
| others: | 195ms |
| total: | 314ms |
