Размер PGA и Collection
При работе с Collection я могу запихнуть в TAble/Varray очень много элементов. а т.к. он располагается в PGA, то он съедает всю оперативную память и даже лезет в Swap. Таким образом сервер Oracle практически становится недоступен (не может выделить память под коннект). Как можно это безобразие ограничить???? ... |
| 27.01.2003, 18:26 |
>Как можно это безобразие ограничить???? Какое из безобразий? Запихивание в "в TAble/Varray очень много элементов" или то что "он съедает всю оперативную память и даже лезет в Swap"? ... |
| 27.01.2003, 20:08 |
Ограничит размер выделяемой PGA. захожу scott/tiger declare type myType is table of number index by binary_integer; a myType; begin for i in 1..2000000000 loop a(i):=i; end loop; end; и Oracle лежит ... |
| 27.01.2003, 20:23 |
В 9ке есть возможность ограничить общий размер памяти, отводимый под PGA сессий. Параметры посмотри в доке, навскидку не помню. ... |
| 27.01.2003, 22:30 |
PGA_AGGREGATE_TARGET ... |
| 28.01.2003, 00:24 |
CREATE PROFILE ... PRIVATE_SGA Specify the amount of private space a session can allocate in the shared pool of the system global area (SGA), expressed in bytes. Use K or M to specify this limit in kilobytes or megabytes. Note: This limit applies only if you are using multi-threaded server architecture. The private space for a session in the SGA includes private SQL and PL/SQL areas, but not shared SQL and PL/SQL areas. ... |
| 28.01.2003, 10:12 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992036]: |
396ms |
45ms |
| others: | 250ms |
| total: | 739ms |
