Организация таблицы
Каждый месяц в таблицу будет закачиваться порция данных порядка 120.000 записей. Как её создать по-умному? Установить Initial Extent в тот размер, который занимает месячная порция и Next Extent такого же размера? Как тогда определить текущий размер? Какую сделать Organization? ... |
| 28.01.2003, 11:11 |
Организация таблицы
я не администратор, а с точки зрения разработчика.. Попробуй рассмотреть стратегию создания PARTITION для большого обьема ,особенно если есть четкая разбивка по временным периодам (учитывать надо ,что это опция только для OracleDB EE - т.е. платная) ... |
| 28.01.2003, 11:16 |
Организация таблицы
Где можно поискать? Помню, что где-то видел, а где... ... |
| 28.01.2003, 11:35 |
Организация таблицы
>Каждый месяц в таблицу будет закачиваться порция данных порядка 120.000 >записей. Как её создать по-умному? Вы немного не там ищите :-). Будет ли выделяться один экстент или сотня - разницы вы не почуствуете, а вот от режима загрузки зависит очень многое. Т.е. direct или conventional path, правильный размер буфера, параллельная загрузка. Оптимизация ввода/вывода операц. системы также важна. ... |
| 28.01.2003, 13:16 |
Организация таблицы
С нашим сервером я каждую электромагнитную волну чувствую. Данные не Loader-ом будут грузиться, а с соседней таблицы перегоняться ... |
| 28.01.2003, 13:46 |
Организация таблицы
>Где можно поискать? >Помню, что где-то видел, а где... --------- Описание режима с Partition например в документации от Ora817: Oracle8i SQL Reference Release 3 (8.1.7) Part Number A85397-01 "CREATE TABLE "... ... |
| 28.01.2003, 14:29 |
Организация таблицы
>С нашим сервером я каждую электромагнитную волну чувствую. >Данные не Loader-ом будут грузиться, а с соседней таблицы перегоняться Ну тогда, параллельная загрузка и direct path insert очень даже актуальны, также как и отсутствие всяких индексов и nologging режим. Ну и ваша целевая таблица должна иметь примерно столько пустых экстентов - сколько вы создадите параллельных процессов для загрузки. Почитайте Concepts - раздел Part VII "Parallel SQL and Direct-Load INSERT" ... |
| 28.01.2003, 15:15 |
Организация таблицы
А чтобы доступ к ней был шустрым? Индекс по месяцу... Что ещё можно сделать? ... |
| 28.01.2003, 15:22 |
Организация таблицы
>А чтобы доступ к ней был шустрым? >Индекс по месяцу... Что ещё можно сделать? "шустрый" доступ в вашем случае - это совсем другая задача и зависит от sql запросов, которые будут выполняться, а не от способа загрузки. ... |
| 28.01.2003, 15:25 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992027]: |
148ms |
45ms |
| others: | 227ms |
| total: | 468ms |
