Ошибка при выполнении Copy From из SQL Plus
При выполнении Copy From из SQL Plus, вылетает ошибка ORA-01458. Неправильная длина внутренней символьной переменной. Рекомендация из help: увеличьте длину буфера или используйте другой тип данных. Вопрос: как устранить эту ошибку? Тип данных изменить не могу, а увеличить этот буфер не знаю как. Скрипт примерно такой: SET COPYCOMMIT 1 SET ARRAYSIZE 1000 COPY FROM USER/PASSW@BASENAME - REPLACE TABLE2 - USING - SELECT NAME1,NAME2 FROM TABLE1 ... |
| 26.01.2003, 21:26 |
Не ясно, к чему ODBC (DBF;XLS,Access...), но в любом случае это скорее всего настройки самого ODBC... ... |
| 28.01.2003, 13:24 |
ispolzuyutsa li tipi long/long raw? ... |
| 28.01.2003, 13:57 |
1) Утилита SQL Plus из набора ORACLE и соединяется методами ORACLE, ODBC при этом не используется. 2) Полей типа Long нет. Есть VARCHAR2 и NUMERIC. ... |
| 28.01.2003, 19:03 |
1) Veroyatno nikakim parametrom sqlplus sie ne reguliruetsya, poskolku eta oshibka opisivaet ne bufer SQLPUS a buffer, kotoriy videlyaesiy pod BIND peremennuyu. 2) Vozmognimi prichinami mogut bit: -- dlina kakogo libo polya istochnika ne sootvetstvuet dline polya priemnika. -- dbe bazi (istochnika i priemnika) ispolzuut characterset s raznoy dlinoy [ naprimer 1 2-h baytovaya kodirovka 2 - 1-baytovaya) a sqlplus eto ne exp/imp, kotoriy mogetvipolnyat dvoinoe preobrazovanie kodovih shtranic (on rabotaet tolko s kodirovkoy TEKUSCHEY po connect bazoy) -- bag Oracle ... |
| 28.01.2003, 19:35 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992020]: |
397ms |
45ms |
| others: | 242ms |
| total: | 726ms |
