ошибка rman
Пытаюсь применить rman Бакап делается нормально run {allocate channel t type disk; backup database; } пытаюсь восстановиться из Бакапа run {allocate channel t type disk; restore database; } Выдает ошибку RMAN-03002: failure during compilation of command RMAN-03013: command type: restore RMAN-03002: failure during compilation of command RMAN-03013: command type: IRESTORE RMAN-06003: ORACLE error from target database: ORA-01843: not a valid month RMAN-06097: text of failing SQL statement: select decode(bitand(festa,(4096+128) ),128,fecps,4096,fecps,0) ,decode(bitand(festa,(4096+128)),128,281474976710655,4 096,controlfile_change#,0) ,decode(bitand(festa,(4096+128)),128,SYSDATE,4096,con trolfile_time,to_date('JAN 01 1988','MON DD YYYY')) ,feofs ,feonc_scn ,to_date(n vl(feonc_tim,'01/01/88 00:01:01'),'MM/DD/RR HH24:MI:SS') into :b1,:b2,:b3,:b4,:b 5,:b6 from x$kccfe ,v$database where (fenum=:b7 and fedup=1) RMAN-06099: error occurred in source file: krmk.pc, line: 22229 Кто нибуть сталкивался с таким. На кого грешить не знаю, скрипты скопированы из доки. Операционка win2000 Oracle 8.1.7 ... |
| 29.01.2003, 14:15 |
ошибка rman
Это ему настройки даты не нравятся Я из-за этого плюнул и TSPITR так и не сделал :-( Попробуй с разными настройками даты .... Я пробовал через to_date но и это не всегда получалось... ... |
| 29.01.2003, 15:21 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992004]: |
412ms |
43ms |
| others: | 211ms |
| total: | 713ms |
